查看: 4377|回复: 29
联想G50-80 EC声卡坏不开机维修
发表于 2020-2-19 15:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  一朋友拿个联想笔记本,说不能开机了,接手顺便打开稳压电源,0.22A 这肯定不对了,有短路.机器拆开看板号:NM-A361赶紧找图纸,可是到同学群和论坛找了个遍,都没有只有NM-A271的图纸,那只有参考了.当我插上电源,用摸腿大法.一路摸摸…哎呀…好烫…赶紧断开电源.用放大镜一看是PU904  (SY8206BQNC_QFN10_3X3)..这东西还是第一次修..都不知道脚位图…平时不用功,临时抱佛脚…赶紧找老师同学问问…在同学和老师的帮助下,上图:
  既然发烫,难道是他坏了,当我用阻值大法时,发现5脚对地了,接着先断开。
  这个电容,还是对地,按图纸找的了。
  这共工点,断开PJ304 .,再次测量5脚…呵呵电压出来了 3.3V ..芯片也不发烫了.说明是后端短路了…可是跑了一下+3VL  电源, 跑到了EC脚,狂汗..好久没接到活了,EC 更是没咋换了?加上一看
IT8586E-AX_LQFP128_14X14,还带程序啊,心凉了半截,只能硬上,去掉EC ,还是短路,这下心里更是没谱了,本来就担心焊接不好,结果还不是她的问题,看来冤枉他了,秀秀我的焊工。
112
  继续跑线。
  难道是声卡坏了?哎,去掉看看,会不会有惊喜,还真的是声卡坏了,于是再次通电,待机电流正常了,3V 5V 也OK了.按下开关亮屏了,是幸运吧!这就算找到问题了,可找了半天的料板,没找到这声卡芯片,看来是能找马云了…等了2天,芯片到了.换上去搞定.上图:
本案例由迅维网会员原创提供
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
873808892 + 4 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-20 11:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不烧后级吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-20 10:15:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
比较关注你的帖子 维修细节比较详细。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-20 09:32:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,声卡坏导致不能开机少见
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-20 08:46:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
声卡芯片没有发烫吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-19 19:26:29 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
像素看不清差评
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-19 17:11:55 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
声卡芯片坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-19 15:56:02 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
断开PJ304之后就直接把后级烧一下,还方便些
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-20 14:21:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种问题要点时间查
发表于 2020-2-20 13:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哈,声卡坏导致花屏见过木有,我搞过
还真没看过~~快发出来给大家看看..  详情 回复 发表于 2020-2-24 14:08
额  详情 回复 发表于 2020-2-21 17:54
发表于 2020-2-20 13:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为啥不烧一下或者EC挑个脚就直接摘掉
发表于 2020-2-20 13:12:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习学习学习学习
发表于 2020-2-20 16:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是声卡内部短路了
发表于 2020-2-20 16:58:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
线性3v。短路一般是先处理ec. 不过去的地方也不少。还好不是ec坏了。
发表于 2020-2-20 20:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用心就有收获!
发表于 2020-2-21 10:57:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2020-2-21 12:11:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不烧后级吗
发表于 2020-2-21 15:40:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是要一路查,跑线
发表于 2020-2-21 17:54:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
花花火火 发表于 2020-2-20 13:28
哈,声卡坏导致花屏见过木有,我搞过
额
发表于 2020-2-22 21:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不能用3V烧鸡吗?把电流调低一点应该不会烧不了什么吧
