查看: 1758|回复: 14
[求助]同行送来的机子,G410
发表于 2020-2-19 15:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
[求助]同行送来的机子,G410独显,故障是上电池不开机,无法充电,电流在0.00-0.01之间徘徊,拿掉电池就正常使用,换了充电芯片BQ737,故障还是一样求助大神帮忙看下是哪里出问题了
发表于 2020-2-19 20:20:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先排除先电池问题 再重点查下相关线路
电池是已经排除了,然后充电芯片也更换了,隔离什么的也换新的了,最后没办法也换了充电芯片周围的所有电阻 故障还是一样  详情 回复 发表于 2020-2-20 10:39
发表于 2020-2-19 23:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3V5V电感波形
发表于 2020-2-20 10:10:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主解决没有啊
还没解决,不知道怎么搞了  详情 回复 发表于 2020-2-20 10:34
发表于 2020-2-20 10:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
还没解决,不知道怎么搞了
发表于 2020-2-20 10:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
天意wx 发表于 2020-02-19 20:20
先排除先电池问题 再重点查下相关线路
发表于 2020-2-21 19:51:26 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
充电芯片换了,就要查查它的工作条件,应该就找出问题了。
发表于 2020-2-21 21:29:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题有待研究,楼主修好了记得分享大家学习哦
发表于 2020-2-27 12:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
刷EC程序试试
发表于 2020-2-27 21:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
如果说上电池不开机的话,那就看下在系统下能不能识别到电池,如果能识别到电池,说明EC已经识别到电池了,如果识别不到那就好弄了。
发表于 2020-2-28 13:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一台这个笔记本,怎么改散热
发表于 2020-2-28 17:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
检查充电芯片
发表于 2020-2-28 17:14:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测试一下电池的充放电电路 保隔
发表于 2020-2-28 17:20:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
充电芯片换了,就要查查它的工作条件
发表于 2020-3-4 23:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查AC_OFF到电池的保护电路
