查看: 15983|回复: 104
[笔记本电脑]
联想小新V4000通病修复 开机掉电 卡LOGO掉电
发表于 2020-2-19 14:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   机型:联想小新V4000
   版号:LA-C282P V1.0 板载CPU, AMD显卡
   故障:开机掉电,掉电后电流掉到0.13A不动。再按开机键无任何反映,只能断电。再通电,再触发才能开机,有时候档LOGO几秒后掉电。
联想小新V4000板号
   度娘和论坛上很多都是刷BIOS,查供电,都找不到病根的。当然,有个别的是可能刷BIOS解决问题的。但本人修复过几台了,没有反修,都是同一个地方的问题。总结起来可以称之为小新V4000开机掉电通病,问题在于显卡供电旁边的三个330电容,还有背面一个330电容失效造成的,换掉即可,故障解决,以后遇到这个联想小新V4000这个型号的机器,当开机档LOGO几秒掉电后可以直接秒杀了,省得同行或读者走弯路 。
具体故障点在上图中已标出 更换即可
   最后附上小新V4000 版号LA-C282P V1.0 板载CPU, AMD显卡的亮机BIOS,以供读者有需要时下载
小新V4000亮机BIOS 已亲测秒亮机
联想 V4000 LA-C282P亮机.zip (3.56 MB, 下载次数: 109)
购买记录
购买人数256价格购买时间
 会员698866300鑫豆2025-1-14 15:49
 会员1338889300鑫豆2024-11-18 14:59
 会员210481300鑫豆2024-11-3 14:32
 会员1567401300鑫豆2024-10-7 13:06
 会员916789300鑫豆2024-9-15 14:37
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +54 +45 收起 理由
五代 + 1 给愿意分享经验的人加分!
qgjeeq + 2 + 2 精品文章
xjyde2008 + 2
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
名江电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
18426456787 + 2 给愿意分享经验的人加分!
snzc + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
酱油拌饭 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1235072 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-2-19 20:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了感谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-20 08:46:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主的分享了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-19 20:58:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
简单容易懂无私精神点赞一个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-20 08:48:07 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
为楼主的无私奉献精神点赞,向楼主学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-18 18:56:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进来看看什么问题,结果是显卡供电电容问题,我还猜是不是CPU供电容呢!
发表于 2020-2-19 23:08:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
利害了 下次看到直接秒了
发表于 2020-2-19 19:30:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2020-2-19 17:25:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,还没有修道过这个问题
发表于 2020-2-19 17:14:23 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
学习了~~
发表于 2020-2-20 09:16:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢分享!
发表于 2020-2-20 10:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
楼主是怎么判断出来的?又是送钱的,就是爽
应该是示波器测试的吧  详情 回复 发表于 2020-2-23 09:38
发表于 2020-2-20 13:03:32 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2020-2-20 13:18:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主经验分享  话说330电容寿命还可以的。要不是你说了  很难找到
发表于 2020-2-20 13:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
66666,谢谢兄弟了,这就收藏
发表于 2020-2-20 14:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
由于疫情闲着难受 好想搞个机子修修
发表于 2020-2-20 14:18:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在新机器还有这种问题
发表于 2020-2-20 17:02:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种故障,没有像楼主这样的分享。确实不容易搞!
发表于 2020-2-20 20:33:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,还没有修道过这个问题
发表于 2020-2-20 20:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种好贴太少了!谢谢
发表于 2020-2-20 21:45:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了  收藏以后备用
