查看: 3069|回复: 30
外星人M15 短路后无法开机求助·····
发表于 2020-2-18 16:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
外星人M15  换屏幕的时候未拔电池  换了屏线后无法开机  这是不是短路造成保护了?还是保险管熔断?
发表于 2020-2-18 16:32:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个故障现象还是得说的再清晰一点。按电源键键盘背光灯,电源指示灯有没有反应?散热风扇有没有反应?电筒照屏幕有没有东西显示? 那个机型带电拔插屏线一般也不会炸东西,但是屏线有问题倒是可能会引起烧背光保险  详情 回复 发表于 2020-2-18 20:46
发表于 2020-2-18 17:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有一定的基础还是送修比较好,避免扩大故障
发表于 2020-2-18 17:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定不是保护了,有东西烧了
应该是烧了  详情 回复 发表于 2020-2-18 18:06
发表于 2020-2-18 18:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wanyi 发表于 2020-02-18 17:58
肯定不是保护了,有东西烧了
应该是烧了
发表于 2020-2-18 18:26:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
带电操作就是最危险。轻者就烧个管,重者就烧EC,南桥
发表于 2020-2-18 18:31:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
好简单 多半是指是烧了个保险 自己就可以搞了啊 你可以省好多好多钱  不要拿去找人修 自己修吧 哈哈哈哈哈哈
发表于 2020-2-18 19:00:35 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这个肯定是19V 短路比较多了
发表于 2020-2-18 19:50:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
估计是主板有IC烧  具体还是找专业的维修店检修吧
发表于 2020-2-18 19:56:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
买元件自己就可以修不要拿去给别人修。
哪儿坏了啊  详情 回复 发表于 2020-2-18 20:24
发表于 2020-2-18 20:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
DBJBW 发表于 2020-02-18 19:56
买元件自己就可以修不要拿去给别人修。
哪儿坏了啊
应该是主板坏了,也有可能屏线 屏也被你搞坏了;挨个换了试一试看看。  详情 回复 发表于 2020-2-18 20:34
发表于 2020-2-18 20:34:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
肯定主板  详情 回复 发表于 2020-2-18 20:42
发表于 2020-2-18 20:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
肯定主板
确定不会烧屏?  详情 回复 发表于 2020-2-18 20:55
发表于 2020-2-18 20:44:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看那么新的板子 是否还在保修
发表于 2020-2-18 20:46:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那个机型带电拔插屏线一般也不会炸东西,但是屏线有问题倒是可能会引起烧背光保险。参考下图所示,红圈处是背光供电的保险丝。
所有都没反应 风扇不转 屏幕不亮 cpu gpu不发热  详情 回复 发表于 2020-2-18 21:04
发表于 2020-2-18 20:55:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确定不会烧屏?
不是屏幕遭了  详情 回复 发表于 2020-2-18 21:07
发表于 2020-2-18 21:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2020-2-18 21:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
DBJBW 发表于 2020-02-18 20:55
确定不会烧屏?
不是屏幕遭了
发表于 2020-2-18 22:04:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
估计事桥挂了吧,具体还是自己测试一下。没有工具,没有具体现象,那个高手能帮你呢,如果远程只凭看图就能修好,那我保证他不会在这个论坛混的。
发表于 2020-2-18 22:16:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有主板维修经验最好还是找专业人员维修吧  免得扩大故障
