查看: 793|回复: 0
[专业]
驱动超声电磁功率放大器测试
发表于 2020-2-18 16:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电磁超声作为一种新测的无损检测技术,为了进一步增强电磁超声激励源的激发效能,提高电磁超声换能器的工作效率,Aigtek推出一种AB类功率放大器,通过采用信号发生器输入的信号进行放大,调节放大倍数在示波器进行波形的检测观看。
压电陶瓷的驱动电源广泛应用于微位移输出装置、力发生装置、机器人、冲击电机、光学扫描等重要领域。压电陶瓷管冲击马达,是基于冲击原理,利用锯齿波驱动压电陶瓷管,使得压电马达产生正反的旋转,频响范围宽及具有很高上升和下降速率是该类压电陶瓷驱动电源必须满足的重要动态特性。
电磁超声换能器大功率激励源的测试研究,通过合理的选定指标参数,提高输出的功率和电压,可用于驱动电磁超声换能器的大功率放大器,Aigtek生产的功率放大器ATA-2021H,工作频率范围在DC-1MHz,输入电阻50Ω / 5kΩ可切换,功率50W,电压200Vpp(±100V)。
ATA-2021H是一款可放大交直流信号的单通道功率放大器。最大输出200Vp-p (±100V)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
电压增益数控0~60倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
电磁超声无损检测技术是一种基于电磁感应原理的探伤技术,电磁超声换能器不需要耦合介质,可以实现在高温、高速等条件下的检测工作,在无损检测领域备受重视。作为电磁超声检测系统的核心器件,产生的超声信号很小,需要大功率电路来驱动,这就需要功率放大器来实现这个功能。
