- 积分
- 295
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-6
- 精华
3#
发表于 2020-2-18 15:34:41
只看该作者
来自: 北京 来自 北京
这个不需要特定的型号的,很多可以代换的产品
只需要找到引脚特定功能定义就可以了。甚至和SOT23-5都可以直接替换
就是几个功能:1、VIN输入 2、LX输出电压接电感 3、FB电压,一般是0.6或者0.8,有些是固定调节输出版本,就不存在这个引脚 4、GND接地不用说了 6、开启脚
这些只要有万用表,看下实物图就能找到定义。电感连接的哪个引脚就是LX,哪个是地线万用表就能测量,输入就更好测量了
就是普通DC元件。需要找代换可以上这里
https://remont-aud.net/dc_dc/
一般这种元件我都不会去费劲找是什么型号,通常是单独编程一个电源测试(没有短路情况下) |
