查看: 11030|回复: 18
小新air14 屏幕暗 能显示 亮度无法调节
发表于 2020-2-18 10:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
最近手上有一台小新air14机器板号为NM-B941 故障是 开机屏幕暗 ,以为是屏幕坏,换完屏幕故障依旧,后通过HDMI接口外接HDMI显示器显示 正常,后发现机器屏幕亮度无法调节,重装驱动无效,把屏幕拆下后放到别的机器上能正常显示,现在怀疑是主板问题 ,有没有修过同样问题的同行给个思路,主板无图纸,谢谢!
发表于 2020-2-18 10:43:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
另外,如果不是屏暗,只是亮度为最低状态的话,就检查亮度调节信号,这个稍微复杂一点。其次不排除BIOS问题,可以找找是否有新BIOS
发表于 2020-2-18 10:43:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就查三个信号,屏供电,屏亮度调节,屏背光开启。如果主板端都有这三个信号并且正常,说明是屏线问题(你已经排除屏幕故障了)
如果哪个信号不正常,就修哪一个。一般都是保险问题,或背光开启信号被拉低了,这都是比较容易修理的,属于电源电路部分,不涉及信号
发表于 2020-2-18 11:26:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bios问题我也排除了 屏线问题目前也排除了
发表于 2020-2-18 11:37:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
您那 有这种版型的图纸吗
发表于 2020-2-18 12:23:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
15801356430 发表于 2020-2-18 11:37
您那 有这种版型的图纸吗
太新的机器我也没有
发表于 2020-2-18 12:25:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想中国 发表于 2020-2-18 10:43
就查三个信号,屏供电,屏亮度调节,屏背光开启。如果主板端都有这三个信号并且正常,说明是屏线问题(你已 ...
同意,不过如果是调亮度的信号有问题,就比较麻烦,可能是PM IC坏了
发表于 2020-2-18 13:00:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在BIOS下可以调节吗
发表于 2020-2-18 14:24:03 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
遇到这种问题应该先量屏线上的电压是否正常  屏线断没断   都没问题那就刷bios试试  EDP的两个信号没仔细量过  不确定是不是IO控制的
发表于 2020-2-18 14:27:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bios我也换过了 现在发现一个去往屏幕排线3.3V的电压没有 是个小电感坏了 ,把电感换了好了一下,又回到 原始状态。在量电感又开路了!目前还是找,问题这个板型没有图纸 ,只能一点点摸索
发表于 2020-2-19 02:10:09 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
你试试键盘和触摸板。最近修苹果 pro a1278 进水 黑屏,换了触摸板好了。
发表于 2020-2-19 22:46:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
还是找图纸比较好
发表于 2020-2-19 23:09:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS先
发表于 2020-2-20 10:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
查查亮度调节脚!小米的图纸难得找啊
发表于 2020-2-22 10:52:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享 多谢分享
发表于 2020-2-22 17:04:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排除法吧    导致的故障很多!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-2-22 18:04:50 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
背光开启与亮度调节电压正常不,
发表于 2020-3-2 09:04:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问题已经解决  是一个小电阻坏了  谢谢大家
发表于 2020-3-22 18:52:58 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
查保险电阻,看看有没有短路
