查看: 1151|回复: 0
[专业]
超声无损检测中-高压放大器的应用
发表于 2020-2-17 17:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
实验名称:均质铝板中的Lamb波信号采集
研究方向:基于超声导波的结构无损检测及损伤监测
实验内容:以PZT(压电传感器)作为激发传感器和接收传感器,测试均质铝板(2024)中的Lamb波信号。
测试目的:采集Lamb波基频中同时存在的对称(S0)和反对称(A0)两种模态的信号,通过对时域信号进行参数提取,对两种模态进行区分。
放大器在实验意义:
本文通过考虑Lamb波两种基频模态下的频散特征,对Lamb波时域模型进行严格推导,得到了不随传播时间变化的耦合项,该项可以用于模态区分。其结论解决了基于导波无损检测技术中的多模问题。在验证试验中必须对激励波形进行严格控制,需要在高频/带宽条件下表现出色的高压放大器。西安安泰电子科技公司所提供的ATA-2022H高压放大器完全满足实验要求。
测试设备:ATA-2022H(高压放大器),PCI-1714(数据采集卡),PCI-1721(数据输出卡)。
放大器型号:ATA-2022H
实验过程(1):
通过自编LABVIEW程序生成高频的调制波形,通过数据输出卡经由高压放大器进行放大以用于驱动激力传感器,然后通过数据采集卡接收波形信号。被测结构如图1.a 所示,实验装置如图1.b 所示:
图1, (a) 被测结构, (b) 实验装置。
测试结果(1):该结果用于分析不同激励带宽下的参数提取精度,测试结果和拟合结果如下:
说明:该结果和理论结果趋势完全一致,从侧面反映了该放大器在不同带宽下的表现完全满足理想假设。
实验过程(2): 通过对面积较大的板状结构进行测试,被测结构示意图如下:
测试结果(2):
说明:
该测量信号验证了理论推导的正确性,并从信号中可以看出整段信号的电磁噪声很小,这和放大器的稳定性及其相关。
放大器在该实验中发挥的效能:
提供稳定的放大信号用于激励PZT传感器,以激励出近乎理想的激励波形。实验中,PZT的电容为3.42nF。
