查看: 1554|回复: 3
Hp EliteBook 8540W LA-4951P_显示后自动重启
发表于 2020-2-17 10:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这机能显示,进系统一分钟左右会自动关机重启,一直这样,刷过BIOS,系统排除(客户装过系统一样)用我PE进也是这样,所以软件问题排除,独显(显卡小板),散热方面没有问题,有没有遇到这种情况,不知道是不是显卡问题,还是主板的问题
发表于 2020-2-17 17:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
温控电路可以查看一下
发表于 2020-2-17 16:23:42 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
6685858 发表于 2020-2-17 12:35
风枪吹吹显卡试试
试了还是一样
发表于 2020-2-17 12:35:54 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
风枪吹吹显卡试试
试了还是一样  详情 回复 发表于 2020-2-17 16:23
