查看: 16157|回复: 104
[笔记本电脑]
戴尔笔记本LA_D821P不充电修复
发表于 2020-2-15 20:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
先看板号:
能识别到电池,未充电。
刚好这台机店里有一样的电池,先换电池,完了一样。然后换电源试,也还是一样。那就是主板的问题了。
拆出来直接就换充电芯片,换完了一样(个人修机器都是这么直接,一言不合就换
能识别到电池,说明SMBUS总线应该不会有问题。那是EC本身的问题或者EC或者EC程序的问题?
经测试此机EC不带程序,先刷个BIOS!看是否有意外!
刷完了BIOS一样
只得老实查条件
对了,此机还有别人修过的痕迹。所以我就再加焊一下那附近焊过的电阻电容看是否有惊喜,一股蟑螂味扑鼻而来!看来以前是进过蟑螂,不知道以前修的是不开机还是咋地。加焊完再试机发觉还是不充电。
这时我才想起一个很有用的信息,就是每次开机的时候机器都会一串英文字母报错,翻译过来大概意思是:该电源不是原装适配器,机器将不会充电!(换了戴尔原装的电源开机也还是报这个错)
看来是适配器检测电路的问题了,刚好我也想要来查戴尔的中间针,那就看看吧!
一测就测到了问题,PS_ID竟然是0V
根据图纸搜寻是到了EC36脚,万用表测量PS_IDEC并无断线
PS_ID还经过了一个PR4电阻33欧的,会不会是以前进过蟑螂这个电阻阻值变大了所以?
先是在PR4两端都测了一下电压,竟然两端都是0V。完了卸下电阻测阻值,1K左右,阻值变大了。
换上33欧电阻,完了通电测试,发觉竟然还是未充电,表示不服
电阻阻值为什么变大了?难道是?
PS_ID对地阻值发现靠近EC这端对地短路的,EC挂了!拆掉ECPS_ID对地值恢复正常。
第二天换完EC测阻值有几百了但开机测试竟然报错然后未充电……
这是拆EC前跟换好EC后的图片:
我又把电池电源都换了一遍测试,依然是未充电。
此时PS_ID电压是有1.13V,应该有些偏低了,问题应该还在这一路!
测量PQ6D极、S极都是一样的电压1.13V这样,测G极电压是0V,大喜!
PQ6N沟道的隔离管,应该是高导通,现在G极为低说明这个管实际上并没有导通,D极的1.131V只不过是经过PQ6的体二极管过去的
重点排查PQ6G断电测PQ6 G极阻值,发现阻值只有0.008
最终结果是PQ5的问题!把PQ5拆掉阻值就上来了,更换后此机不充电问题修复!用原装电源开机不再报错!
之前修的时候忘拍亮机图了,这是凭着记忆写的帖子,希望能给修到戴尔不充电的朋友一点点思路。
对了,有些戴尔的机子CMOS放电过后或者刷过BIOS过后,第一次开机的时候会风扇狂转的,可能第一次开机还不会亮机,会滴滴滴的报警,这时需要强制关机后再次触发可能就能亮机了,总之不是一次开机可以搞定的,需要多试几次,等久一点。
觉得这里面信息有用的朋友帮忙加个分哈,谢谢了!
购买记录
购买人数123价格购买时间
 会员738579300鑫豆2025-2-12 23:43
 会员628629300鑫豆2025-1-21 17:01
 会员677114300鑫豆2024-11-21 17:07
 会员303875300鑫豆2024-11-11 17:39
 会员1222617300鑫豆2024-9-16 13:10
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +55 +50 收起 理由
qqmabing1314520 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
逍乐 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
大海水神 + 2
波林电脑维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wangwenyu + 5 + 5
江南复苏 + 5 + 5
佰诚科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
广西谢工 + 1 精品文章
xiaowu2015 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员496657 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-2-16 12:22:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1210351965 发表于 2020-2-16 10:09
修过PS_ID导致不充电,我的是33欧电阻阻值增大,测量是有电压的但是就是不正常,最后把33欧电阻用锡短接就 ...
嗯,短接也可以的。不过这里对地阻值短路时EC挂了,完了还有别的问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-2-16 10:09:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
修过PS_ID导致不充电,我的是33欧电阻阻值增大,测量是有电压的但是就是不正常,最后把33欧电阻用锡短接就好了
嗯,短接也可以的。不过这里对地阻值短路时EC挂了,完了还有别的问题  详情 回复 发表于 2020-2-16 12:22
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
同创笔记本维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-2-17 00:22:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你既然量了两端都是0V和,应该检查后端有无拉低和前端有开启,还说我刷分有点晕
我不是测了阻值吗,EC短路了  详情 回复 发表于 2020-2-17 21:12
同创笔记本维修 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-16 18:12:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
技术不错,向高手学习.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-16 17:28:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
O賣+ 发表于 2020-2-16 17:21
DELL 充电最难修的  利害了
加分加分
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-16 17:21:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DELL 充电最难修的  利害了
加分加分  详情 回复 发表于 2020-2-16 17:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-16 17:18:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主功夫好也,真滴棒
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-16 14:56:59 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
遇到过差不多问题的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-16 12:23:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
youyafei 发表于 2020-2-16 09:47
学习了,共同进步
好的好的,感谢加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-16 09:47:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习了,共同进步
好的好的,感谢加分!  详情 回复 发表于 2020-2-16 12:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-16 21:48:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
加分加分
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
同创笔记本维修 -1 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-2-16 23:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人觉得楼主不够细心
大神修的话肯定早就秒杀了  详情 回复 发表于 2020-2-16 23:32
发表于 2020-2-16 23:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对PQ6展开镊子大法完了一坨锡
一坨锡不行喔,还是得找个管子换上去的  详情 回复 发表于 2020-2-16 23:31
发表于 2020-2-16 23:31:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雨天扔伞 发表于 2020-2-16 23:12
对PQ6展开镊子大法完了一坨锡
一坨锡不行喔,还是得找个管子换上去的
发表于 2020-2-16 23:32:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
威叹号 发表于 2020-2-16 23:07
个人觉得楼主不够细心
大神修的话肯定早就秒杀了
发表于 2020-2-17 06:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
EC坏了是吗
是,不止EC坏,还有别的件坏  详情 回复 发表于 2020-2-17 21:11
发表于 2020-2-17 08:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了。。。
发表于 2020-2-17 09:19:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的比较坎坷,EC挂了
发表于 2020-2-17 10:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
见过有功率识别不对不充电的好像也是这里的问题
