先看板号: 能识别到电池,未充电。 刚好这台机店里有一样的电池,先换电池,完了一样。然后换电源试,也还是一样。那就是主板的问题了。 拆出来直接就换充电芯片,换完了一样(个人修机器都是这么直接,一言不合就换 ) 能识别到电池,说明SMBUS总线应该不会有问题。那是EC本身的问题或者EC或者EC程序的问题? 经测试此机EC不带程序,先刷个BIOS!看是否有意外! 刷完了BIOS一样 只得老实查条件 对了,此机还有别人修过的痕迹。所以我就再加焊一下那附近焊过的电阻电容看是否有惊喜,一股蟑螂味扑鼻而来!看来以前是进过蟑螂,不知道以前修的是不开机还是咋地。加焊完再试机发觉还是不充电。 这时我才想起一个很有用的信息,就是每次开机的时候机器都会一串英文字母报错,翻译过来大概意思是:该电源不是原装适配器,机器将不会充电!(换了戴尔原装的电源开机也还是报这个错) 看来是适配器检测电路的问题了,刚好我也想要来查戴尔的中间针,那就看看吧! 一测就测到了问题,PS_ID竟然是0V 根据图纸搜寻是到了EC的36脚,万用表测量PS_ID到EC并无断线 PS_ID还经过了一个PR4电阻33欧的,会不会是以前进过蟑螂这个电阻阻值变大了所以? 先是在PR4两端都测了一下电压,竟然两端都是0V。完了卸下电阻测阻值,1K左右,阻值变大了。 换上33欧电阻,完了通电测试,发觉竟然还是未充电,表示不服 电阻阻值为什么变大了?难道是? 测PS_ID对地阻值发现靠近EC这端对地短路的,EC挂了!拆掉EC后PS_ID对地值恢复正常。 第二天换完EC测阻值有几百了但开机测试竟然报错然后未充电…… 这是拆EC前跟换好EC后的图片: 我又把电池电源都换了一遍测试,依然是未充电。 此时PS_ID电压是有1.13V,应该有些偏低了,问题应该还在这一路! 测量PQ6的D极、S极都是一样的电压1.13V这样,测G极电压是0V,大喜! PQ6是N沟道的隔离管,应该是高导通,现在G极为低说明这个管实际上并没有导通,D极的1.131V只不过是经过PQ6的体二极管过去的 重点排查PQ6的G极。断电测PQ6 G极阻值,发现阻值只有0.008
最终结果是PQ5的问题!把PQ5拆掉阻值就上来了,更换后此机不充电问题修复!用原装电源开机不再报错! 之前修的时候忘拍亮机图了,这是凭着记忆写的帖子,希望能给修到戴尔不充电的朋友一点点思路。
对了,有些戴尔的机子CMOS放电过后或者刷过BIOS过后,第一次开机的时候会风扇狂转的,可能第一次开机还不会亮机,会滴滴滴的报警,这时需要强制关机后再次触发可能就能亮机了,总之不是一次开机可以搞定的,需要多试几次,等久一点。 觉得这里面信息有用的朋友帮忙加个分哈,谢谢了!
