查看: 2042|回复: 1
自制臭氧口罩消毒器,成本低,效果好
发表于 2020-2-15 17:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
关系大家身体健康,不知道发哪个版块,就发这里好了。
神州大地,一罩难求,对口罩进行消毒后反复使用,成为非常时期的无奈之举。
网上流传的消毒方式五花八门,太阳暴晒,电吹风吹,酒精消毒,84消毒液消毒,紫外线消毒等。其中,太阳暴晒、电吹风吹也就能起到自我安慰的作用;实测酒精消毒后口罩材质发生变化,无法起到封闭作用,专家也说过口罩不能沾水。紫外线消毒倒是有用,但紫外线必须近距离直接照射才能消毒,无法一次消毒口罩正面和反面,且紫外灯目前价格暴涨,性价比低。
臭氧消毒是一种新型消毒方式,广泛应用于饮用水、制药厂、养殖等多个行业,具有消毒能力强、消毒速度快、扩散性好、无二次污染等优点。使用市售臭氧发生器,自制臭氧口罩消毒器,对口罩消毒后反复使用,经测试效果良好,且成本只需要十多块。
1,臭氧发生器的选取
臭氧发生器的原理是通过高压放电使空气中的氧气转化为臭氧。各种发生器的最大区别是产率不同。一般用于消毒柜的臭氧发生器产率很低,难以满足消毒要求。经比选,推荐选用下图所示的长管式臭氧发生器,其优点是臭氧产率较高,且成本很低(淘宝十多块还包邮,搜索臭氧发生器,选择这种外观的)。
注意,臭氧发生器配套的高压电源应选用如图所示的电源,其特征是采用了中功率三极管,而不是TO-92封装的小功率三极管,比较耐用。
2,制作和使用
将臭氧发生器和口罩一起放置在密闭的容器(如保鲜盒)中,通电15-20min,即可完成消毒。除用于口罩消毒外,还可用于各种生活物品的表面消毒。
注意,为安全起见,建议将高压电源置于容器外部,以免臭氧腐蚀造成故障。制作时需做好绝缘工作,避免短路漏电。
整体外观如下:
臭氧发生器工作中,产生蓝色辉光和放电声,能闻到刺鼻臭氧味
3,注意事项
(1)臭氧有毒,是大气常规污染物之一,消毒时建议将消毒器放置于通风处。
(2)消毒完成的口罩会吸附一部分臭氧,持续起到消毒作用,随后逐渐分解,无有毒物质残留。如果消毒完成后的口罩着急使用,可以用电吹风热风吹一回儿,加速臭氧脱附分解。
(3)臭氧氧化性极强,口罩必须控制消毒时间,不能超过20min,否则口罩的橡皮筋会腐蚀断裂。
参与人数 1 +5 收起 理由
月饼 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-2-16 11:04:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好主意!
不过你忽略了一个关键信息,现在淘宝包邮的都发不了货,只能自费发顺丰啦
