查看: 1548|回复: 4
G50-80 NW-A361待机0.085 外接正常内屏掉电维修
发表于 2020-2-15 11:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
联想G50-80
故障:进水,不开机,用维修电源测试 待机电流0.085 偏高  触发0.6 屏上有动作后掉回0.6  拆机清理进水位置 都不重要也不严重, 清理完测试待机电压5V 正常 3.3V 变4.2    拔掉屏线外接发现正常 不掉电,  待机偏高先修待机   断开JP303  2脚3.3V  1脚还是4.2V   看图 发现PU602 上同时有5V 和3.3V  一看颜色都不对
换掉   再测  正常 装机   语言组织能力差  将就看吧  诸位
参与人数 1下载分 +4 +5 收起 理由
天意wx + 4 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-15 11:47:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
新手阅读,谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。
发表于 2020-2-15 23:49:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个pu602芯片内部击穿,导致六脚的5v电压串到5脚去了是吗
发表于 2020-2-16 15:58:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
真是奇怪问题!!芯片也烧了吧?
发表于 2020-2-16 18:55:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二级管问题
