楼主: solidwork
HP笔记本电源无电压输出
发表于 2020-2-18 23:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
烧这么多修复难咯,板子都烧坏了
发表于 2020-2-23 23:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
正需要这个6666正需要这个6666
发表于 2020-2-24 12:53:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
初级MOS检流电阻烧坏,MOS坏掉概率很大,一般有几种可能:
1.输入端出现浪涌,导致MOS过压击穿
2.初级侧RCD箝位电路故障,导致MOS过压击穿
3.负载过流,且检流电路故障
4.次级反馈电路故障,输出电压过高,使初级MOS过压击穿
发表于 2020-3-21 00:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
飞线,我通常把输入的两根线飞线接到输出的两根线,解决问题
发表于 2020-3-25 16:29:17 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
学习了,谢谢楼主
发表于 2020-3-27 16:35:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
前级烧成那样,估计配件不好找,但有时间研究一下
