查看: 3540|回复: 1
iPhone 7 Plus照相机经常无法打开故障维修
发表于 2020-2-14 09:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:iPhone 7 Plus
  【故障现象】:照相机经常无法打开
  【维修过程】:收到客户一台iPhone 7 Plus, 客户描述前后置相机都无法打开,手机到手里的时候我们打开相机功能是可以正常打开使用的,当我们使用一段时间后,相机却不行了,前后置都打不开。更换外配后无效,发现再也打不开了。我们直接拆机,取下主板。显微镜下观察,我用镊子轻轻挑了一下电容电阻上的黑软胶,问题找到。
  一个电容一个电阻掉了下来,电容还掉了焊盘,再轻轻一挑。
  另一个电阻也掉了下来,那问题就很简单了,这明显是一个摔过的机器,电阻旁边也明显出现漏铜痕迹,既然问题已经找到,那就干他就完了,直接把有用的两个电阻给不补上去就可以了。
  直接装机测试。
  故障排除,维修到此结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-2-14 11:17:59 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
新手路过,谢谢楼主分享
