查看: 1807|回复: 4
三星943BWX显示器灯亮开机不显示
发表于 2020-2-13 16:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
最近疫情待家里电脑用一晚上,第二天开机显示器电源灯亮显示屏就不显示了,拆机吧!
发现电源升压模块两个电容鼓包了,正因为这2个电容后面有了更感人的故事
因为出不去也没法买不到零件,从别的电源伤拆了2个电容,容量电压都一样就是体积不一样,后来成功点亮可以玩了
玩了2-3天突然早晨开电脑显示器不亮了,有种不祥的预感,电源从插都没用哎!拔了差头又拆机看外表零件又没问题,手突然摸到不改摸的地方,电的我好抖啊
看了里面也没啥坏的电容也是好的,不死心又插上插头还是没反应,又拔了又插搞了6-7次,突然啪的一声炸的我吓得不轻,断开电源一看 Dmo465R电源管理模块炸了。
哎!这玩意都炸了没心情了最后淘宝上买了个拆了的19块钱,等了6天终于到装上就好了就是外观不一样,好像是升级版的。
这次最主要的不理解插拔几次为什么电源管理模块会炸,是电容小了吗?麻烦路过大师能给小弟我点拨一下  谢谢
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-21 10:39:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
频繁插拔电源插头会引起更大的浪涌电压,容易把开关电源模块击穿。
发表于 2020-2-21 18:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
养成好习惯,先插上插头,然后再打开排插电源开关。
后来,知道要放电  详情 回复 发表于 2020-3-3 12:41
发表于 2020-3-3 12:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
后来,知道要放电
发表于 2020-3-3 13:49:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
买个电源板。
