查看: 1285|回复: 5
笔记本高温什么解决?
发表于 2020-2-12 16:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
碰到很多高温的笔记本电脑,通常是更换散热器,加散热膏,垫一层铜片,当这些都做了还是热再加外置散热器,机器还是保持在60度以上运行,这样机器运行下去会不会有问题?联想Y480 就是一直在高温!高温
发表于 2020-2-12 16:43:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
散热器设计太小,长时间运在高温下,显存虚焊是可能的
发表于 2020-2-12 20:16:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我们遇到都是加铜片
发表于 2020-2-12 22:43:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
系统后台有运行吗
发表于 2020-2-13 00:33:10 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
机器温度高?是烫手还是鲁大师报警还是自动断电,如无异常正常使用,有的高配机型温度就是高,属于正常
发表于 2020-2-13 10:10:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有些机器存在设计缺陷,我的华硕就是,能试的方法都试了,就是温度高,D壳掏了个洞直接用风扇吹效果才好点,高温确实减少机器寿命,和汽车一样
