查看: 2149|回复: 6
贴片电感少了一块,对电路有影响?
发表于 2020-2-12 16:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
谢了
,电路还通。
发表于 2020-2-12 16:22:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没事的,只要通就行。
不同大小能替换  详情 回复 发表于 2020-2-12 16:43
发表于 2020-2-12 16:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dlping1 发表于 2020-02-12 16:22
没事的,只要通就行。
不同大小能替换
可以替换的  详情 回复 发表于 2020-2-12 22:44
发表于 2020-2-12 22:44:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
可以替换的
发表于 2020-2-13 08:35:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一坨锡搞定,这样电感没啥关键作用
发表于 2020-3-13 20:33:28 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
楼主厉害,学习了
发表于 2020-3-13 20:35:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感问题不大,电容就不行了吧。
