查看: 4918|回复: 12
iPhone 6s 背光芯片DWI总线断线导致无背光维修
发表于 2020-2-12 09:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】iPhone 6S 64GB
  【故障现象】开机黑屏,在灯光照射下能隐隐看到一些图案。
【故障分析】
  这类故障我们称之为无背光故障,我们6S的液晶屏上面是有一排小灯珠的,我们主板在工作的过程中,有背光升压芯片,对液晶屏提供1622V的供电,点亮灯珠,所以我们才能看到显示的内容,而这种暗屏的故障多半就是这部分出的故障。
  那么我们就需要优先判断出是屏幕的故障还是主板的故障,方法换屏,故障依旧,主板问题。
【维修过程】
  拆下主板,简单测量发现背光芯片没有升压,没有升压有可能是二极管、芯片、电容、电感,逐一排查即可,优先排查背光升压芯片,拆下打值。
  发现背光芯片的C2脚打值断线,C2是背光的DWI总线,直通CPU的,中间没有经过任何原件的,那么也就是中间的板层有断线的地方。
  图中看到板层内部走线在第二层的,我们尝试刮开板层,试试看。
  刮开板层之后打值正常,还好。
  飞线接过去,装回背光芯片。
  【维修结果】
  开机测试显示正常,至此,故障修复。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-2-18 00:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板层走线图在哪里弄得到?
ZXW图纸 。  详情 回复 发表于 2020-3-21 22:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-17 22:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
鑫制造没有板层走线图
发表于 2020-2-12 17:06:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
鑫智造能看版层走线吗,怎么看?
发表于 2020-2-12 18:56:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主,我也有同上的疑问!!!!!!
发表于 2020-2-17 02:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错不错,同问版层走线 鑫智造怎么看?
发表于 2020-2-18 20:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
点位图是PDF吗
发表于 2020-2-20 21:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说一下 板层线 哪个图纸可以呀 苹果手机的
这个图纸没有  详情 回复 发表于 2020-3-28 14:40
发表于 2020-2-23 18:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
厉害了,学习学习
发表于 2020-3-8 16:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-3-21 22:46:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
波-波 发表于 2020-2-18 00:36
板层走线图在哪里弄得到?
ZXW图纸  。
发表于 2020-3-28 14:40:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个图纸没有
发表于 2020-4-27 22:00:09 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
有这个走线图简直就是神器了
