查看: 2750|回复: 13
HP-DA0392TX EPK50 LA-G07CP 有哪位大神知道 PQA1 位子上的MOS 是哪個型號嗎?
发表于 2020-2-12 05:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新西兰 来自 新西兰
HP-DA0392TX
EPK50 LA-G07CP 1.0
有哪个位大神知道PQA1位子上的MOS是该料件型号吗?
这颗MOS短路,用风枪吹下来后搞丢了。 又没有图纸。 还请知道的大神帮忙一下。
应楼下的要求,上传原机备份BIOS
补充内容 (2020-2-27 10:21):
36334 Dual N-Channel 换上之后就开机了
XM25QH64A@SOIC8-200_backup.BIN
8 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Da0392tx LA-G07CP
发表于 2020-2-12 12:18:11 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
第一行36334  第二行 GV733X 刚好修到
发表于 2020-2-12 13:12:20 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
那是个复合MOS管  N+P一体封装
发表于 2020-2-12 14:15:03 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
楼主备份BIOS给我刷下,我的可以跑马不显示
发表于 2020-2-13 04:26:23 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
已上传原机备份BIOS,祝你好运
发表于 2020-2-13 05:20:13 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
感谢你,
刚查了一下36334是Dual N-Channel。
我去买来试试。
发表于 2020-2-13 05:23:44 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
凌晨“酒”鬼 发表于 2020-2-12 13:12
那是个复合MOS管  N+P一体封装
不是N+P, 而是双N通道
发表于 2020-2-13 08:04:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
旁边有个电感,应该是个符合N管, 料板应该多的很,典型PWm电路
发表于 2020-2-13 21:04:43 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
本人的机不开机,开机10秒就掉电,掉电是0.08A,请问待机時bios电压是否0v,开机時是否有3V,我的机在开机時只有0.5v,清问是什麽问题?
发表于 2020-2-16 01:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定0只有cmos工作  跑马不
发表于 2020-2-17 09:27:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一般CPU或桥供电一个板子都是用同型号的
发表于 2020-2-17 17:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
不马跑,按开机,有3,5v但bios只有0.5v,之後掉电,是什麼问题?
发表于 2020-3-5 16:45:55 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主,维修好吗?
发表于 2020-3-5 16:47:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
