楼主: jianghongyu
笔记本G470维修一例 特殊时期 特殊修法 。
发表于 2020-2-10 10:57:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
发表于 2020-2-10 11:12:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
新手路过,学习了
发表于 2020-2-10 12:38:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学无止境,学习了
发表于 2020-2-10 15:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
稳得像泰山 发表于 2020-02-09 22:53
如果把这个二极管反向装会怎么样?
会插电短路吧
发表于 2020-2-10 16:38:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实不装那个也可以
发表于 2020-2-13 20:14:55 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
学习了,顶一下
发表于 2020-2-13 20:57:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个管子应该好找吧!
发表于 2020-2-13 23:59:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼主好厉害,同手。
发表于 2020-2-14 10:18:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直连有可能不充电吧
发表于 2020-2-15 19:05:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种 就怕做售后  ,我也有个神州 3 5V 芯片坏了电流高  发烫  买不到芯片 还躺那里的
发表于 2020-2-16 10:19:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这么接能充电么
发表于 2020-2-16 14:51:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
hao bucuo
发表于 2020-2-16 14:55:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主高手哦,佩服
发表于 2020-2-17 08:18:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不影响充电
发表于 2020-2-17 19:30:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主 你好 我一直想联系你 但是我是新账号的问题 收到很多限制 我有一个未来人类T5 笔记本电脑有不定时断电重启的问题 希望你看到 可以加我一下v信 huayizhee 想让你帮忙看一下我电脑的问题
发表于 2020-2-18 10:56:01 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主好厉害啊
发表于 2020-2-18 11:44:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
从实用的角度来讲,这样确实能正常开机,但是芯片也不是吃醋的,芯片本体发出来的信号,二极管不受控,二极管说白了就是一个单向阀,你有没有考虑过芯片的感受,芯片能不生气吗?一,如果芯片生气,保护隔离是否无效。二是芯片一看控制不了这些元件,会不会想不开,自残或者自杀!三是这电压由于芯片管理不了,会不会把后面的子孙带坏或者子孙跟爷爷一样,自残或者自杀!所以非常时期是可能用,但是时期过了,最快的速度不要让芯片生气!
发表于 2020-2-18 12:14:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢  受教了   谢谢 ZHBW741  这不是没办法的 办法吗  应急处理
发表于 2020-2-18 20:37:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
pq303就是个p型mos管 怎么会用二极管替代呢 不行用n型改
发表于 2020-2-18 20:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
如果把这个二极管反向装会怎么样?
反装还是老问题
