- 积分
- 148
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-27
- 精华
大短修好了,用了一两天没有问题,后通知同行过来拿机,说用用能上电不显示,硬盘灯亮,应该能显示,外接显示器开机,内屏也能亮,之后关机再开是正常显示,等冷机后,再开又是内屏不显示,接上外接,外接正常,内不显,要同时接按开关内屏才正常显示,怪得很,屏线也重插过了 ,后换了屏,偶尔还是会外接后内屏会有显示,后面怎么弄内屏也不显示,外接才正常,刷了BIOS还是一样,最后找到点位图,才发现有问题,
查屏线接口D4501
3脚背光开启,如果不接内屏,这个是正常3.3V,接上变为0.9V左右,后直接从1和3脚短接,接上屏后还是会拉低,后查R4504其中1脚接+3VS_LCD ,2脚是开启,看来找这个+3VS_LCD这个电压,看点位到
U4503 1脚就是只有0.9V,别的都正常,这种以前遇到过,直接短接1和5脚后正常显示。等冷机后再看看,不出问题这些应该就修好了
最后附上此板BIOS和点位
海尔t6-a (1).zip
(1.78 MB, 下载次数: 1)
