查看: 6123|回复: 23
[维修求助]
iphone x温度一高自动重启
发表于 2020-2-9 12:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手机正常开机,使用一会手机有点温度后重启。安兔兔跑分到兵马俑的时候必定重启。手机重摔过。这是两则重启日志。有没有大神知道问题在哪?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
移出 + 2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-2-17 11:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
玩伽电子 发表于 2020-02-16 21:13
尾插换过。哪怕不装尾插一样重启。
你换的是原尾插吗
是,另一个机器的拆机尾插  详情 回复 发表于 2020-2-18 13:02
发表于 2020-2-9 12:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是有对照表吗
老铁分享下对照表呗,没找到  详情 回复 发表于 2020-2-9 14:05
没找到在哪里啊。  详情 回复 发表于 2020-2-9 13:28
发表于 2020-2-9 13:28:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没找到在哪里啊。
发表于 2020-2-9 14:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
老铁分享下对照表呗,没找到
发表于 2020-2-13 21:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
电池数据,插爱思看下
电池数据一切正常  详情 回复 发表于 2020-2-15 15:39
发表于 2020-2-15 15:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
18965652825 发表于 2020-02-13 21:08
电池数据,插爱思看下
电池数据一切正常
发表于 2020-2-15 21:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
尾插问题,换掉就行了
尾插换过。哪怕不装尾插一样重启。  详情 回复 发表于 2020-2-16 21:13
发表于 2020-2-16 21:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
把苹果咬掉 发表于 2020-02-15 21:53
尾插问题,换掉就行了
尾插换过。哪怕不装尾插一样重启。
不装尾插就重启必须要装  详情 回复 发表于 2020-2-18 12:03
你换的是原尾插吗  详情 回复 发表于 2020-2-17 11:38
发表于 2020-2-18 10:01:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
明显写了CPU
发表于 2020-2-18 12:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
尾插换过。哪怕不装尾插一样重启。
不装尾插就重启必须要装
发表于 2020-2-18 13:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是,另一个机器的拆机尾插
那查主板尾插线路吧  详情 回复 发表于 2020-2-18 15:43
现在就装着个拆机尾插  详情 回复 发表于 2020-2-18 13:02
发表于 2020-2-18 13:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
玩伽电子 发表于 2020-02-18 13:02
是,另一个机器的拆机尾插
现在就装着个拆机尾插
发表于 2020-2-18 15:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是,另一个机器的拆机尾插
那查主板尾插线路吧
发表于 2020-2-20 16:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
问题已解决,谢谢各位
请问楼主怎么解决的  详情 回复 发表于 2020-2-25 22:57
是不是尾插坏了  详情 回复 发表于 2020-2-20 19:15
发表于 2020-2-20 19:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
玩伽电子 发表于 2020-02-20 16:54
问题已解决,谢谢各位
是不是尾插坏了
就服这种人 求救的时候各种问 现在修好了 什么问题 就不愿意开口了 呵呵  详情 回复 发表于 2020-2-22 09:15
发表于 2020-2-22 09:15:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2020-2-22 09:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是应该结果分享一下,问的时候大家都在集思广益 好了没有说结果
发表于 2020-2-23 18:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
看见应该是尾插,必须换原装尾插
发表于 2020-2-25 22:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
问题已解决,谢谢各位
请问楼主怎么解决的
