查看: 3579|回复: 27
【求助】主板型号为技嘉b75-d3v
发表于 2020-2-9 00:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
情况是这样的,电脑启动风扇转一下停一下,无法启动。
1、内存和内存槽都更换过,显卡金手指也插过,依旧是无限重启
2、拔掉硬盘显卡内存 只插cpu和供电,仍然无限重启
★3、单插主板供电其他都不插,主板检测卡显示0000一闪而过然后断电
4、已经扣过电池放电
5、已经更换过主板情况一模一样
6、找了另一块不要的主板单插主板供电风扇常转
情况如上,有没有大佬分析一波
★不插内存条跑码到53 插内存条跑到4f 15
双bios的,不过缺了一个bios
如图
发表于 2020-2-10 15:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
试了所有版本的bios都不行,警报器响六声
我这个人有强迫症,看到H61的板子,我想尽办法,也得把它刷成支持22纳米的。 经我手修过的H61板子,基本都支持22纳米  详情 回复 发表于 2020-2-16 23:12
发表于 2020-2-9 13:00:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
井底之蛤 发表于 2020-2-9 12:39
明白!只插主板供电就断电了,正常吗?还有就是副bios不见了有影响吗
副bios有没有都行。无影响。
先刷BIOS试试。
刷了还不行,就是缺电压了。
原来是双bios的话,少一个啊,是不行的  详情 回复 发表于 2020-2-9 21:33
直接去官网刷最新的bios吗  详情 回复 发表于 2020-2-9 13:44
发表于 2020-2-9 08:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有人吗?很急
发表于 2020-2-9 09:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大佬们,刷哪款bios
发表于 2020-2-9 10:56:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有的技嘉主板上面有一个BIOS芯片,另一个未装,你可以到技嘉官网下载b75-d3v版本的BIOS,用编程器刷下
发表于 2020-2-9 10:59:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2020-2-9 11:39:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
技嘉的程序坏的多,刷了应该就会好。
发表于 2020-2-9 11:39:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios的问题,干bios就完了。
明白!只插主板供电就断电了,正常吗?还有就是副bios不见了有影响吗  详情 回复 发表于 2020-2-9 12:39
发表于 2020-2-9 12:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
鸠摩智2019 发表于 2020-02-09 11:39
bios的问题,干bios就完了。
副bios有没有都行。无影响。 先刷BIOS试试。 刷了还不行,就是缺电压了。  详情 回复 发表于 2020-2-9 13:00
发表于 2020-2-9 13:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鸠摩智2019 发表于 2020-02-09 13:00
副bios有没有都行。无影响。
先刷BIOS试试。
刷了还不行,就是缺电压了。
直接去官网刷最新的bios吗
发表于 2020-2-9 18:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了一个32nm的u,居然亮了,是不是e3v2不支持,bios已经是最新
发表于 2020-2-9 19:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不乱跑,乖乖在家修主板的,都是好同志。
发表于 2020-2-9 19:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看看是不是针脚有问题。
脚针没问题,很齐  详情 回复 发表于 2020-2-9 19:12
发表于 2020-2-9 19:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
doom11 发表于 2020-02-09 19:05
你看看是不是针脚有问题。
脚针没问题,很齐
发表于 2020-2-9 21:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
副bios有没有都行。无影响。
先刷BIOS试试。
刷了还不行,就是缺电压了。
这个没问题的,技嘉的 我经常摘了留作备件使用。  详情 回复 发表于 2020-2-9 21:48
发表于 2020-2-9 21:48:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-2-10 10:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有技嘉GA-P55A-UD3R的电位图吗?
发表于 2020-2-10 11:10:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刷个新BIOS应该过哦
三个版本的bios都刷了,f7和f9都是无限重启,f8检测卡跑码4f 15 3b循环  详情 回复 发表于 2020-2-10 15:06
刷了一个老一点的bios,4f 15 3b循环,不过不会一直断电重启了  详情 回复 发表于 2020-2-10 13:58
发表于 2020-2-10 13:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
六哥飞 发表于 2020-02-10 11:10
刷个新BIOS应该过哦
