查看: 3247|回复: 22
【求助】主板型号技嘉b75_d3v
发表于 2020-2-9 00:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
情况是这样的,电脑启动风扇转一下停一下,无法启动。
1、内存和内存槽都更换过,显卡金手指也插过,依旧是无限重启
2、拔掉硬盘显卡内存 只插cpu和供电,仍然无限重启
★3、单插主板供电其他都不插,主板检测卡显示0000一闪而过然后断电
4、已经扣过电池放电
5、已经更换过主板情况一模一样
6、找了另一块不要的主板单插主板供电风扇常转
情况如上,有没有大佬分析一波
★不插内存条跑码到53 插内存条跑到4F 15
双bios的,不过缺了一个bios
如图
发表于 2020-2-9 08:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
树林林 发表于 2020-02-09 08:57
什么都不测量就修主板?起码能测量一下电压吧,先刷一下BIOS,不行,然后测量一下内存电压多少,这种板,有一个内存供电电阻容易坏的,你可以查一下论坛?
好,少了一个bios影响大吗
发表于 2020-2-9 08:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有人吗?很急
一个BIOS也可以,只要放在m-BIOS位置就可以。  详情 回复 发表于 2020-2-22 09:57
发表于 2020-2-9 08:57:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好,少了一个bios影响大吗  详情 回复 发表于 2020-2-9 08:59
发表于 2020-2-9 09:44:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大佬们,刷哪款bios
发表于 2020-2-9 18:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了一个32nm的u,居然亮了,是不是e3v2不支持,bios已经是最新
发表于 2020-2-9 20:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这是需要维修才来的论坛?
发表于 2020-2-10 05:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
e3v2 22nm的,能卡53说明让到u了。只能是内存频率问题了
发表于 2020-2-10 09:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
plt rst  cpupwrgd
发表于 2020-2-10 10:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了,有电路图吗
发表于 2020-2-10 10:22:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个描述,,好多问题啊。既然无限重启,又怎么卡的53, 还是说先卡53后无限重启?
你修的是B75D3V这个板,你换别的主板测试是为什么。
没说卡53,是跑到53后无限重启。。  详情 回复 发表于 2020-2-10 13:54
发表于 2020-2-10 13:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
没说卡53,是跑到53后无限重启。。
发表于 2020-2-10 20:55:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换U换存再试下
换了g870可以亮,刷了几个bios上e3又不行了,警报器响六声  详情 回复 发表于 2020-2-10 21:01
发表于 2020-2-10 21:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不行就换个板子吧,纠结这个没有意思  详情 回复 发表于 2020-2-16 10:06
发表于 2020-2-10 22:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
论坛是为了滥竽充数么?
发表于 2020-2-11 12:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个U没有集成显卡,需要加独立显卡的
发表于 2020-2-11 14:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
关键测试点电压,掉电一般缺电压
发表于 2020-2-11 17:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
视频好像没有插内存,卡53不是很正常的事
看我描述,不插内存跑到53就无限重启 插内存4f 15然后无限重启  详情 回复 发表于 2020-2-11 21:37
发表于 2020-2-11 21:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看我描述,不插内存跑到53就无限重启
插内存4f 15然后无限重启
发表于 2020-2-12 07:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
井底之蛤 发表于 2020-02-09 08:59
好,少了一个bios影响大吗
GA双bios,B_bios是备用的,可以不装,一般没事。M_bios是主的,不能少
