查看: 3271|回复: 21
为什么我买不到好的ntmfd4901。有没有什么可以代换的?求助
发表于 2020-2-8 22:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
战神K610D-I7 ASUS TWS通病
不定时掉电,PQ25更换,
这个机器我已经碰到二台了。故障都是不一定时掉电,拆机看发生管子正反面都是发黄,第一台更换了这四个管子
换上去之后马上就掉电,再点不亮了,上电到0.2不出CPU供电。从此心里有阴影了。
今天又接到了一台,还是不定时掉电,拆开看又是发黄,打算一颗一颗的换,结果换好第一颗PQ25一上电又掉电,然后不出CPU供电,头大
我现在就怀疑我买的管子有问题,估计CPU也被烧了
请问哪里可以买到好管子。或者代用的?谢谢。。。。。
或者直接给我地址
发表于 2020-2-9 23:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按着引脚定义可以测得到好坏的。
发表于 2020-2-9 22:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板如果是i7的发热很大,电杆跟mos管都很烫,时间长了就会掉电,我改过用一根散热管给电杆跟MOS管散热就没事了
发表于 2020-2-9 20:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
管子换不好烧CPU,
亏本的买卖,垃圾机器,碰到难缠的客户血亏,
发表于 2020-2-9 12:52:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU坏了吧。这款机CPU越高坏的越快,供电复合管一换就换四个吧。找个四代双核的上去也便宜。
发表于 2020-2-9 12:00:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个板子就是这个地方通病,而且电感发热也严重,平时换过没回来过
发表于 2020-2-9 11:41:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个貌似是通病,还有海尔也有这个主板,广达代工
发表于 2020-2-9 00:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
不是管子问题吧!找个拆机的也行了,现在用这种复合管的板子多了!
https://wenku.baidu.com/view/640c65e06529647d27285274.html https://wenku.baidu.com/view/06070a6de87101f69e3195a8.html 这二个管子能不能代换  详情 回复 发表于 2020-2-9 09:33
发表于 2020-2-9 09:33:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这二个管子能不能代换
发表于 2020-2-9 13:19:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
找料板拆呢?那个估计保准
发表于 2020-2-9 13:34:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
找代用型号管子啊
发表于 2020-2-9 18:18:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
有条件主控一起换
发表于 2020-2-9 20:31:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测试好相关阻值 找个拆机的 (这个芯片买的也有好的) 焊接一定要焊接好
最好找个u先测试
发表于 2020-2-9 23:18:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我买全新HP8S36换,四颗全换
发表于 2020-2-10 20:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看一下上下管波形
发表于 2020-2-11 20:13:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是通病  我修过 还不用拆机 找开后盖都可以修
发表于 2020-2-15 11:56:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
修过几台 只要复合管坏了 CPU几乎没救  换了复合管 CPU供电也要一起换
发表于 2020-2-15 13:22:07 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
我的解决方案是拆掉一面的2个复合管,为什么我也没想明白。上4个就是不行
发表于 2020-2-17 10:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是有三路嘛,再加一路上去
发表于 2020-2-20 11:59:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器最好管子芯片电容一起换。我遇到电容不良老是烧管子,关键是很容易烧U
