查看: 4798|回复: 5
[维修求助]
iphoneX输完密码显示数据恢复中
发表于 2020-2-8 19:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
客人拿了一台iphoneX 重摔后触摸不能用,发现下层板变形了,拆了下层板的中框掉点一大片,就想直接换板。 搬了下层板的wifi 基带 和基带码片,  开机后输完密码后 , 又要求输两次密码确认 然后显示数据恢复中的进度条  跑完后进密码界面 输完又重复 是什么情况?
发表于 2020-2-9 08:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
nfc在哪层板,搬一下
谢谢大神指点,搬了nfc芯片,就正常开机进系统了,正常不是就要搬wifi,基带,和基带码片吗? 不管怎样,谢谢啦  详情 回复 发表于 2020-2-9 19:06
参与人数 1 +2 收起 理由
icecat + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-9 00:06:07 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
都没有人碰到过吗?
发表于 2020-2-9 19:06:52 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
大发明家 发表于 2020-2-9 08:40
nfc在哪层板,搬一下
所以说啦 虽然我都不知道NFC在哪 可是我知道NFC的情况 8以上必须搬  详情 回复 发表于 2020-2-9 20:29
发表于 2020-2-9 20:29:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
icecat 发表于 2020-2-9 19:06
谢谢大神指点,搬了nfc芯片,就正常开机进系统了,正常不是就要搬wifi,基带,和基带码片吗? 不管怎样, ...
发表于 2020-2-20 13:45:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
硬盘 CPU 通信方面看看
