查看: 2991|回复: 9
V星B75MA-E31自动上电不开机
发表于 2020-2-8 17:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
B75MA-E31,MS-7808 VER1.0,本来sata接口变形,换过一次,后来那个sata接口又碎了,今天重新换了一下,结果换好就不开机了
插上cpu的4pin通电风扇自动上电转一下就停然后又转,如此反复,只插24pin的话自动上电风扇一直转,不跑码
也不知道搞sata接口怎么影响到的,早知道不用铝箔纸做保护,用美纹纸就好了
请问从哪里下手,自己的电脑,在线等,急
=======================补充=======================
1.已尝试刷BIOS,问题依旧
2.把sata接口拆了下了,居然不会自动上电了,但是仍然是不插4pin风扇转,插上4pin按下开关一直反复上电
3.想看一下pwm芯片的vrd en是不是出来了,结果把qfn引脚搞得不太正常,补焊一下现在12v大短了,cpu供电部分的所有mos管的d-s两极全部短路了
发表于 2020-2-8 19:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
焊接的地方检查一下
sata就7个触点啊,检查了没有毛病  详情 回复 发表于 2020-2-8 19:36
发表于 2020-2-8 19:36:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
初学者方歌 发表于 2020-2-8 19:33
焊接的地方检查一下
sata就7个触点啊,检查了没有毛病
接上电源自动上电是什么鬼啊,感觉毛病好多啊
发表于 2020-2-8 19:46:45 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
锡纸去除干净,否则会短路的。拉低APWROK,检查一下CPU供电。
我清理过板子了,还把sata接口拿掉了,现在只是不会自动上电,别的问题都还在 我是个菜比,请问在什么位置检查cpu供电  详情 回复 发表于 2020-2-8 20:02
发表于 2020-2-8 20:02:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
取了CPU,插上4针看会不会反复上电呢?CPU供电当然是在MOS管和电容上测啊,我晕!  详情 回复 发表于 2020-2-8 20:07
发表于 2020-2-8 20:07:25 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我是个菜比,请问在什么 ...
取了cpu问题也是一样的,趁着通电的一瞬间量了几个mos管,发现画圈的D级有12v,别的脚和没有画圈的mos管各脚均没有电压[attachimg]1933183[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-2-8 20:19
发表于 2020-2-8 20:19:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那就清洁一下CPU装上去,强行上电再查CPU有没有供电啊?  详情 回复 发表于 2020-2-8 20:26
发表于 2020-2-8 20:26:24 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
丶陪看流星 发表于 2020-2-8 20:19
取了cpu问题也是一样的,趁着通电的一瞬间量了几个mos管,发现画圈的D级有12v,别的脚和没有画圈的mos管 ...
发表于 2020-2-9 01:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
当芯片价卖了吧
发表于 2020-2-9 01:27:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主要是有颗e3,板子没了cpu也就废掉了,好不甘心啊
