查看: 2763|回复: 23
宏基电脑。电脑主板小白请求充电问题。
发表于 2020-2-7 19:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
acer 机器。各位师傅你们好,我是修手机的,电脑板子不太懂,我这里有一台宏基电脑,可以开机充电有图标,但是没电流。我测量电压,19V聪尾插进,送到黄色圈圈的芯片,这个芯片输出到旁边大电感,然后直通电池座,现在问题是,黄色圈圈芯片有19V输入,通大电感输出端只有0.8V,拿掉黄色圈圈芯片这个脚也是0.8,不懂电脑,我只是用修手机的基本知识判断,可能这个黑色芯片坏了,不输出。我想请各位修电脑的大师傅帮我判断一下
发表于 2020-2-8 21:10:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看楼主发的照片,估计芯片EU2是BQ24725,这个隔离保护芯片控制的两个NMOS管如果坏了,会这样的,可以试着换一下Q28,Q29,也查一下芯片ACDET的电压吧。
发表于 2020-2-7 21:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本不装电池是测不到电池电压的
发表于 2020-2-7 21:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本不装电池是测不到电池电压的
发表于 2020-2-7 19:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个要具体看电路图查充电条件等
这种板子有图吗?请问大师傅,电脑主板的图一般再那里找或者购买?  详情 回复 发表于 2020-2-7 19:22
发表于 2020-2-7 19:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
71850811 发表于 2020-02-07 19:16
这个要具体看电路图查充电条件等
发表于 2020-2-7 19:24:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
根据你的描述 你查下那个黄色圈里面的芯片型号 查下其工作状态
大师傅,我就没有研究过电脑主板,手里也没图,您可以指点我一下去哪里弄图吗?  详情 回复 发表于 2020-2-7 20:20
发表于 2020-2-7 19:30:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看你技术,测试电池接口比测试这个地方来的快些
就是因为电池座木有电压输出,我也没图,顺线路往回走,量到这里木有电压  详情 回复 发表于 2020-2-7 20:19
发表于 2020-2-7 20:19:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2020-2-7 20:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2020-2-7 20:33:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看看有没有外壳感应开关的,Acer的机器大多数都是有外壳感应开关的
发表于 2020-2-7 21:46:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
图片上看起来黄色圈旁边是掉件了吗,好像是个电容
滤波的,一排应该有3个,少一个没关系,一个也没有的话插接口会冒火花  详情 回复 发表于 2020-2-9 12:53
发表于 2020-2-7 21:48:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你剪头弄得那个电感不是充电电感。
发表于 2020-2-7 22:21:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有点象搞错地方了。
发表于 2020-2-8 00:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
超薄本?S7?
发表于 2020-2-8 00:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先上网看看这个芯片的工作方式,状态,然后测量是否正常。不正常换掉
发表于 2020-2-8 04:29:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
图片上看起来黄色圈旁边是掉件了, 少个电容 仔细看看 。
发表于 2020-2-8 09:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
根据板号找图纸,一般论坛里有。没有去某宝看看
发表于 2020-2-8 11:32:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
修手机的修笔记本,难度大点,修笔记本的修手机应该容易些,事在人为, 楼主得找图纸分析电路,
发表于 2020-2-8 15:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这是充电电感
发表于 2020-2-8 20:58:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试电池接口比测试这个地方
