查看: 13588|回复: 20
[显卡维修]
DVI线进系统前无信号,是否显卡问题?
发表于 2009-7-16 10:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
显示器是三星P2270,显卡影驰GF9800GT加强版,原显示器配的线是一头DVI口,一头是VGA口。因为显示器只一个DVI—I口,所以VGA口接显卡,一切正常,后来买了条DVI线换上后黑屏,但能听到进入系统的声音,没办法就换回原配线,用Z武器升级了下显卡驱动,然后再换DVI线,这次开机自检仍是黑屏,但进入欢迎界面后正常了,运行些游戏也没问题,但不能看到开机自检界面连BIOS也进不了,以后装系统还有麻烦,请问各位有没遇到这种情况?如何解决?
发表于 2009-7-16 10:25:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
百度搜索了下,清除CMOS,重新插拔显卡并擦拭金手指(机子新装的,似乎也没必要擦拭),重插紧DVI线,显示器热插拔DVI线,这些都没用,自己考虑既然进系统后能显示应该不是线的问题吧,而且换驱动前一切黑屏,换驱动后进系统前无显示,进系统后正常,这起码和显卡有关吧?望高手解答下,谢谢。
发表于 2009-7-16 11:36:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
可能是没有设置好显示模式吧。。把双屏显示改为复制看下可以不?
发表于 2009-7-16 11:57:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2009-7-16 13:09:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
更新一下主板bios看看
发表于 2009-7-16 13:32:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到几片  老卡mx440  74门  问题
发表于 2009-7-16 15:10:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
遇到几片  老卡mx440  74门  问题
显卡修好了 发表于 2009-7-16 13:32
74门  问题?能否说详细点?
发表于 2009-7-16 16:29:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
5# 不三不四
已更新,没用,原先的就是最新版本,着急下白刷一遍了
发表于 2009-7-16 17:52:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先换根DVI线试试,线没问题的话DDC会读出显示器型号的,你用自带的线看看,肯定能显示出来。应该就是线的问题
DDC用的4根线通了就会正常的
发表于 2009-7-16 18:28:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
9# 武汉天涯浪子
自带线也不显示显示器型号的,如前图。
发表于 2009-7-16 22:12:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哦,有的显示器在这里是显示不出来,但是在 NVIDIA控制面板 的 设置多个显示器 选项能看见,你用2根先分别看看
我家里的显示器也是用DVI的,在上图就看不见,这个地方可以显示出来
发表于 2009-7-17 11:19:58 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
你的DVI线绝对没有问题!只是你系统默认VGA了!!解决办法有二,一在 NVIDIA控制面板 的 设置多个显示器 选项,二:重新安装系统!!!
发表于 2009-7-17 13:10:31 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
11# 武汉天涯浪子 [/试过的。在这里也只显示一个显示器。
发表于 2009-7-17 13:14:45 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
12# 四会奇翔
问题是用DVI线在进系统前根本无显示,进不了BIOS怎么装系统啊?况且进系统后显示正常,这似乎说明系统还是支持的吧?不过不装显卡驱动或低于185.85版本的驱动根本一直黑屏,只是能听到进系统声音。
发表于 2009-7-17 14:05:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
设置问题!我们以前在工厂经常会调这些东西
发表于 2009-7-17 17:25:03 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
15# 孙如喜
请问该如何设置?那的问题?
发表于 2009-7-17 23:32:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
心无云 发表于 2009-7-17 13:10
你只接了一台显示器,当然只显示一个
我说的是在这个图上的红框内显示的是 显示器的型号 还是 即插即用监视器,如果还是即插即用监视器就说明DDC通信有问题。用2种线分别试试
发表于 2009-7-18 12:48:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种问题不一定是显卡的事。。
要学会举一反三
发表于 2009-7-19 11:55:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你只接了一台显示器,当然只显示一个
武汉天涯浪子 发表于 2009-7-17 23:32
是显示器型号
发表于 2009-7-19 11:56:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
18# 新诚达
恩,那估计会是那的问题?
