查看: 8485|回复: 21
MacBook A1466 CPU坏导致不显示故障维修
发表于 2020-2-7 16:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:MacBook  A1466
  版号:820-00165-A
  故障现象:开机不显示
维修过程:
  客户送修苹果笔记本,故障描述为不显示。自已接机器后上电确认故障为坏机。机器接稳压电源按开关后电流定到0.305A处不动。
  快速折机取出主板,目检全板无明显进水和元器件烧伤外观情况发生。附高清图片:
  此板为4/5代单U主板,按标准时序图来分析不显示故障。
  第1步: U7100 ISL6259芯片与L7130组成公共点PWM电路,主板断电后用万用表量测PPBUS_G3H公共点打值为147,为OK的。测试点为L7130。
  第2步:U7501 TPS51980芯片与L7560电感 组成PWM电路产生PP3V3_S5_REG_R桥待机供电。
  用万用表量测为008,阻值明显偏小。
  测试点为L7560。
  风枪开电后断开L7560电感,为电感后端仍值小,电感前端恢复到362,为OK的。
  因平时修这机器发现滤波电容损坏的较多,于是依点位图把C7590,C7592,C7593C7594,C7572全部折除,结果仍然为电感 后级值小。
  从上述图纸分析PP3V3_S5待机供电在主板上给桥,各转换芯片,还有去到后级各处滤波电容上,排除的难度太大。
  第3步:依标准时序图,查下一个信号进一步确认故障元件具体位置。U7400 TPS51916芯片与L7430电感 组成内存主供电。万用表量测L7430上为150,为OK的。
  第4步:U7200 ISL95826芯片和L7320,L7310电感组成PPVCC_S0_CPU供电。
0
  万用表量测为008,也为OK的。
第5步:U7600 TPS51916芯片与L7630电感 组成VCCST维持供电,它仅给4/5代单CPU使用。
  万用表量测L7630电感上为000,供电短路了。附位号图片:
  从点位图上向前跟线,VCCST主要给单U供电。
  从不同点位图软件均可确认PP1V05_S0供电是给到单U上。
  第6步:综合笔记本主板PP1V05_S0供电和PP3V3_S5_REG_R桥待机供电均为对地了。
  主板确认为单U损坏引起的二个供电对地短路。于是打电话与客户确认报价后开始换桥了,从成本考虑在料板上取下单U物料开始植球。有个小细节要注意,新桥球径是0.35MM,但是因单U底部贴片电容有干扰,所以植球用的锡珠要用0.40MM球径。
  附上植球神器供参考用:
  几分钟之后单U 桥已成功植好锡珠。
  主板先放在机器上烘烤几分钟,之后立马换桥。
  几分钟之后换桥成功,用万用表打PP1V05_S0供电阻值恢复为66,为OK了。PP3V3_S5_REG_R桥待机供电恢复为350,也OK了。但是主板上电后居然开机不显示,为确认故障用外设接口也无法显示。看来主板还有故障点没有修复。
  第7步:用示波器量测全板各级供电,发现仍然为PP1V05_S0维持供电电路出问题,实测为0V。
  PP1V05_S0供电,由U7600 TPS51916芯片和L7630电感组成PWM电路。
  芯片工作条件分析如下:
  芯片第12脚5V供电,实测为OK。
  芯片第16脚开启信号3.3V也OK。
  主板断电后仔细观察U7600芯片外围均正常,向后继续检修,用万用表量测Q7630管子第1、7脚控制信号,发现LSG信号打值为30,下管控制信号阻值明显不正常。
  风枪开电后快速取下Q7630管子,再次量测第7脚阻值仍值小。
  怀疑U7600芯片 损坏引起。再次用风枪取下U7600芯片后量测Q7630第7脚阻值恢复正常了。
  在料板上折料补好TPS51916芯片和Q7630后,主板按开关后示波器实测维持供电PP1V05_S0为1.05V OK了。
  主板快速装机后,功能测试正常,到此笔记本成功修复。
  附亮机图:
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 6下载分 +20 +9 收起 理由
爱科技 + 5 + 5 精品文章
佳晨笔记本维修 + 5
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
炫彩 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
凡人多烦事 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-2-7 18:19:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
大师就是大师,修好这个机子时序吃的好透,帖子写的很详细,学习了,另外板子放bga预热是为了防止主板变形吗?
发表于 2020-2-7 19:27:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问一下,你的钢网,网孔标不标准,我买的孔不是很正,还是手动弄半天!!
发表于 2020-2-8 00:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问楼主CPU是原型号代换的吗? 还是同一代的就行啊?谢谢回答
发表于 2020-2-8 08:41:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
大师级别的帖子,有图有介绍,看着就是舒服, 有个问题请教, 这样的CPU植球,大师能指点一下吗,我总是失败,介绍工具和方法,和细节,十分感谢
发表于 2020-2-8 09:32:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路清晰   详细   完美!!!!!!!!
发表于 2020-2-8 09:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以,技术不错
发表于 2020-2-8 12:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
VCCST维持供电   是什么功能?维持啥?
发表于 2020-2-8 13:22:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不愧是大师,有图有真相都能赶上直播了!
发表于 2020-2-8 18:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大师:能来个植球的教程吗?盼复,谢谢
发表于 2020-2-8 20:56:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谢谢楼主,非常详细
发表于 2020-2-9 10:42:12 | 只看该作者 来自: 荷兰 来自 荷兰
大师就是大师,教科书式维修
发表于 2020-2-10 19:20:42 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
大师能不能说一下在哪里购买的钢网,我买了几个都不标准呀。
发表于 2020-2-20 12:19:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换好CPU又重新打的胶吗?
没拍成品差评  详情 回复 发表于 2020-6-1 10:12
发表于 2020-2-25 19:43:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不愧是大师   一篇帖子完全能抵得上一场直播了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2020-5-31 21:14:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,时序非常清晰
发表于 2020-5-31 23:52:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛逼牛逼,目测会成一篇收费的精华
发表于 2020-6-1 10:12:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
yangzheqq 发表于 2020-2-20 12:19
换好CPU又重新打的胶吗?
没拍成品差评
发表于 2020-8-6 12:00:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个铁板烧阔以,多少米???
