查看: 2504|回复: 0
[机械硬盘]
所谓的数据恢复是什么意思?硬盘上面的数据是如何恢复出来的?
发表于 2020-2-5 16:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
相信大家应该经常听到有“数据恢复”一说,那么什么叫数据恢复呢?数据恢复是一种技术手段,数据恢复是把数据从存储芯片存储硬盘出来。一般数据恢复是针对坏存储芯片和坏硬盘,良品存储芯片和存储硬盘上面的数据可以通过拷贝直接读取。有人可能会问了:芯片坏了或存储硬盘坏了数据是怎么导出来的呢?上面内容我已经描述了,数据恢复是一种技术手段,想要了解硬盘数据恢复就要了解硬盘的结构,我们众所周知,存储数据一般都是用机械硬盘存储,因为机械硬盘存储数据稳定和相对安全,其次就是机械硬盘上面的数据容易恢复,如果大家要保存重要的数据文件的话,这里我建议大家存储在机械硬盘内,尽量不要存在固态硬盘或一些存储芯片内。
笔记本电脑硬盘与台式电脑硬盘
恢复硬盘数据的方法有很多,硬盘故障不一样恢复硬盘数据的方法就不一样,硬盘坏主要有两种坏法,硬盘第一种坏法就是硬盘可以识别,但坏道非常多且无法正常使用。硬盘第二种坏法就是不认硬盘,硬盘不被识别。恢复第一种故障硬盘中的数据是非常容易,我们只需进入Windows PE维护系统直接拷贝坏盘内的数据,要是拷贝速度慢的话我们可以在PE模式下分区工具内进行数据恢复。恢复第二种故障硬盘数据是最麻烦也是最有技术含量的了,我重点介绍这种最麻烦的硬盘数据恢复方法,首先请看下图:
机械盘结构
通过上图我们可以清晰可见机械硬盘内结构,机械硬盘最重要的两个元器件就是磁头盘片。机械硬盘工作时磁头在盘片上面做运动来完成读取处理数据,用户的数据是存储在盘片内,硬盘不被识读取不出来基本上都是硬盘磁头故障,那所谓的硬盘恢复技术手段也就是换故障硬盘的磁头,换硬盘磁头说起来比较简单,但是实际操作起来就不是那么容易了,换硬盘的磁头对工作环境十分讲究,如果感兴趣的朋友可以先拆掉坏硬盘了解下。
机械硬盘数据恢复
上面我们介绍了硬盘数据恢复的硬件技术手段,硬盘磁头换好后就要使用软件技术手段来做收尾工作了。大家如有硬盘需要做数据恢复的话,请事先准备一个硬盘移动硬盘来拷贝需要恢复出来的数据,数据恢复其实就是这么回事。
本文原创版权所有,未经允许禁止盗用,一经发现维权到底,全网监测侵权必究。原创作者:王李军,本文作者:王李军。最后感谢大家的关注与阅读评论,下期我们再见!
