查看: 2513|回复: 21
请高手解答HP4411S的PWR_GOOD_3产生电路问题
发表于 2020-2-3 16:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
问题1:这个图中的SLP_s3#_3R和VGA_PG是怎么通过D1001到达3脚的?
问题2:我在一个帖子里看到A点电压计算方法也是用节点电压公式吗?
问题3:A点电压是不是应该大于VVREF的2V电压才可以产生PWR_GOOD _3的高电平?
发表于 2020-2-3 18:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
谢谢大家,我现在懂了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-2-3 17:35:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上的正确,这里不能算是1 和2脚电压到3,只能算是拉低和置高,从而影响U1002这个比较器的工作状态,
有道理啊,我以前也是以为2到3呢  详情 回复 发表于 2020-2-4 18:23
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-2-3 17:12:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果这1  2脚有一个电压为低   会拉低3脚
而不是 12脚电压到3
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-3 17:03:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
问题1:SLP_S3#_3R与VGA_PG任意一个为低电平都会拉低A点,导致PWR_GOOD_3为低电平。
问题2:这个电路里我们做维修的无需精确计算,只需知道SLP_S3#_3R、VGA_PG、V1.5S_PG、V1.8_PG、VCCP_PG、+V3S与+V5S这几个信号偏低都会导致PWR_GOOD_3为低电平即可。
问题3:对。A点电压需要高于2VREF才会产生高电平的PWR_GOOD_3。
参与人数 1 +2 收起 理由
1043909973 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-3 16:48:39 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我上面说的节点电压公式不对应该是节点电流公式:i1+i2=i3
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-4 11:50:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
d1001你可以看做两个二极管,当slg/pg短路或者电压拉低后,A点电压下降,通过比较器和ref电压比较低于2v,pwr无输出
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-4 10:41:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
SLP_s3#_3R和VGA_PG是通过二极管对A点电压进行控制(假如SLP_s3#_3R和VGA_PG其中一个为低那A点的电压会随着D1001的导通而被拉低),A点电压来源是节点分压,LM393是一个比较器正向输入大于反向输入  那OUT输出为高  PWR_GOOD _3为高  不然则反之
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-4 09:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个PG汇总电路先要看懂LM393的工作条件
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-4 00:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
口算配合计算器大约应该是2.109v左右,英业达代工的吧,最好以实际为主
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-3 18:21:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
A点电压由节点分压得来,VGA_PG和SLP_S3#_3RA起钳位作用,任意一个为低都会拉低A点电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-4 11:52:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
很老的板子了吧,现在检测电压的都整和进ec了
发表于 2020-2-4 15:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
典型的没基础,供电正常5脚大于6脚7脚自然输出高电平
发表于 2020-2-4 16:33:43 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
谢谢高手解答,这个比较器其实也是懂得,就是有时候有点钻牛角尖
发表于 2020-2-4 16:35:18 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我就是前面电路有时间还想具体计算一下,验证一下
发表于 2020-2-4 18:22:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
黄老师免费视频里面,有这个图讲解嗷
麻烦能说下哪有这个黄老师视频?  详情 回复 发表于 2020-2-4 20:37
发表于 2020-2-4 18:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有道理啊,我以前也是以为2到3呢
发表于 2020-2-4 20:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
花花火火 发表于 2020-02-04 18:22
黄老师免费视频里面,有这个图讲解嗷
麻烦能说下哪有这个黄老师视频?
传送门,船长的电子基础收官之作https://www.chinafix.com/thread-1039116-1-1.html  详情 回复 发表于 2020-2-7 18:36
发表于 2020-2-5 08:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
slg1342010 发表于 2020-02-04 20:37
麻烦能说下哪有这个黄老师视频?
百度一下,你就知道
发表于 2020-2-5 21:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
当两个信号为高的时候,两个二极管截止不参与分压!下面的3V5V通过电阻拉高PG汇总信号。这个时候A点适用于节点分压公式。当任意一个PG信号被拉低时,就会与r幺六电阻并联,接地电压就会被拉低,小于基准电压,运算器就会截止输出高电平。
