查看: 1476|回复: 3
华硕N750JV 桥坏导致不开机故障维修
发表于 2020-2-3 14:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  接修一台华硕N750JV 板号 N750JV REV 2.0,客户说不开机,原因没写。
  测各大电感发现PL8200 VTT_CPU对地,断开节点PJP8202  8201,两边都短,撬起电感PL8200后级短,拆掉PC8222后正常,再找后面的短路,再断开接点JP2603确定桥短,桥是SR13H,没有现货用SR17E代替,更换后电流上到0.4,25M晶振不起振各大供电都有,仔细观察。
  发现掉了两个电阻如图,补上后电流上去,外接不显,没有发屏线,接键盘大小写灯正常,重启正常,和客户沟通后发回去给客户自己测。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-2-3 22:17:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电阻怎么少了
发表于 2020-2-5 17:10:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
问下楼主, 这种CPU的锡球,你是用什么工具值得,想买套工具,是用加热的钢网,还是别的?加热钢网我没搞好过
个人觉得的多练,然后在网上买个专用的植球支架辅助一下,会比较好弄,多是几次,别急  详情 回复 发表于 2020-2-5 18:36
发表于 2020-2-5 18:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
