查看: 3028|回复: 18
三星910S3G(BA41-02340A)不触发维修案例
发表于 2020-2-2 11:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
             主角:910S3G 板号:BA41-02340A MODELPETRA-131
        故障现象:不触发。
        无图纸,无点位,可能宵神有,但是他抱住媳妇还在被窝里暖和!哈哈!拆机先看看呗。
    打开盖子,测量发现,公共端7.8v,这个好像不对。量电池端,7.8v,这不就是保护隔离的问题吗?这个采用bq735的芯片,找个图纸或者点位参考一下,在找图纸的过程中,卖了一个保险丝,小赚1元。哈哈,一高兴,把电池排线拆掉,说不好放个电就好了。接电源,可以触发了,电流到0.18a就掉了,我太难了。还会老实的来吧。先把板子拆下来,背面挺光滑,有类似进液的痕迹,先洗个澡吧。清理完,测了一下。触发电流到0.18a,以为是cpu电压没出来,一量电压是有的,这就麻烦了。公共端有19v,测量发现电池接口也有19v,莫非管子挂了,跑了一下 ,电池端的管子没挂,G极没电压,这个好像不对劲。找出华硕x455ld的点位图,电池端的管子的g极经过一个电阻到bq735的11脚, 这得老实跑线路了,习惯的先打阻抗,g极没有阻值,开路了?再打bq735的11脚, 有一个电阻,打电阻的两端,发现芯片另一端没阻抗,那肯定是开路了。拿起漆包线,将g极直接飞到电阻的外端。 接上电源,电流跑起来了。显示了。打开我的口罩,长长的舒了一口气。真香。
      附上亮机图
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-2 21:00:36 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
修好收钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-2 16:27:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
514906332 发表于 2020-2-2 15:31
楼主都营业了吗。我们都还没有开门
我也不想营业啊,实力不允许啊!过完年见底了!年初六开门了!很淡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-2 16:21:55 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主都营业了吗。我们都还没有开门
为了银票 拼命也得上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-2 15:31:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主都营业了吗。我们都还没有开门
我也不想营业啊,实力不允许啊!过完年见底了!年初六开门了!很淡  详情 回复 发表于 2020-2-2 16:27
为了银票 拼命也得上  详情 回复 发表于 2020-2-2 16:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-2 22:27:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
熟知原理,目标明确,修的蛮快的,就是帖子的字体有点看的花眼了。
编辑是门技术活,比修板难多了  详情 回复 发表于 2020-2-3 10:03
发表于 2020-2-2 15:10:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术还可以啊
发表于 2020-2-2 14:18:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
赚到钱真香,我们这都还没营业
发表于 2020-2-3 10:03:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
编辑是门技术活,比修板难多了
发表于 2020-2-3 10:20:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在开门的很少
发表于 2020-2-3 10:34:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是哪个?AMD还是Intel?这个机种查到有2款!
intel的,修好了,宵神。呵呵  详情 回复 发表于 2020-2-3 13:38
发表于 2020-2-3 13:38:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
intel的,修好了,宵神。呵呵
发表于 2020-2-3 13:47:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
开业大吉,楼主发财
发表于 2020-2-4 08:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开业大吉。恭喜发财
发表于 2020-2-4 09:52:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开业大吉,恭喜发财!
发表于 2020-2-5 16:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
充电mos管这个控制极无电压不会有19v吧,再来这个电压没有不会影响开机吧
发表于 2020-2-8 20:58:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主都营业了吗。我们都还没有开门
发表于 2020-2-27 17:05:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主高手啊,思路很清晰
发表于 2020-3-23 16:19:13 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
楼主厉害了
