查看: 1708|回复: 2
ACER 5560G APU供电短路导致触发掉电故障维修
发表于 2020-2-1 12:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】 ACER 5560G
  【故障现象】触掉电
  【故障分析】触发掉电,一般先找有什么电压不正常。
【维修过程】
  一台acer 5560G 主板说不触发,主板上桥和好多地方都动过,测电感对地不发现异常,通电,电流在0.020左右,触发没反应。看桥被上家搞的脏脏的,直接换个桥还是一样。
  心想会不会上CPU才能上电啊!刚好有两CPU,一个坏的一个好的,放来混一起了,随便上一个,发现自动触发到1A了,另一个不触发,断电后我发现能自动触发的坏的,CPU供电对地短路。而好的不触发。
  拿出示波器来测,发现主供电被拉低,难怪…这机器应该是自动触发后,发现有问题就不能触发,被误认为不触发了。
  根据波型分析,可以被MOS拉低的,具体哪一对不好说。平时可以一组关闭的慢慢关掉,直到关掉某路不自动触发掉电,那组就可能有问题。现在这机器,刚才坏的CPU能上电,那可以拿来看看什么电压没出排查。坏CPU电流上到1A除了CPU和APU_VDDNB其他电压都出了。
  APU_VDDNB这边是上下管模式,CPU供电是复合MOS管,先拆简单的。
  拆掉PU4301上管。
  通电,自动上电到0.5A不掉,看来人品一下就找到了,MOS有问题,一般上下管一起换,严重的连芯片一起换掉。
  上下管一起换后,再次试机,电源到1.7A左右显示。
  【维修结果】经常有自动触发的机器,被误认不是不触发。一般自动上电后发现电路异常造成的。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
2206807866 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-2-1 19:18:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享维修过程,问题找的这么快,
发表于 2020-2-1 21:59:34 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这个故障应该是个通病吧!
