查看: 4598|回复: 35
[笔记本电脑]
惠普Q159 CPU更换
发表于 2020-1-31 11:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
       年前收到同行一台笔记本,USB数据正负对全部为2左右,所有的数据线,不说就知道原因了吧!此数据线由排感到接口,直通CPU的,USB的5v供电正常。
       于是就拆掉CPU再次打值所有USB数据线全部是OL,说明CPU的USB2.0模块确实与地短路,注意此CPU之前没有动过,原装带脚,不存在连锡的情况。
        取一块值好球的SR2EY,直接做上去,原机BIOS被干过很多次了,我只是备份一下,论坛找了一个未上机的BIOS刷上,电流一路跑到0.7左右掉电,自动上电开机正常,维修结束。
内接正常,屏幕破了,值球0.4mm的有铅锡球,本来准备用松香焊的,只是晚上不好对位,于是就用焊油刷了薄薄一层,直接放上去对好不用放硬币压什么的,至于推与不推看你心情,我没推,自动归位就好,有铅的bga到225度左右持续10几秒就好,不同bga不一样仅供参考哦!内屏破的太厉害了
下面是外接正常显示
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-2 23:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也干不好这种cpu,,然后还有一个问题就是焊上cpu有一边是翘着的,
多练练就好  详情 回复 发表于 2020-2-3 00:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-10 11:01:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不必贴隔热胶带,我都没干死过
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2020-2-10 19:41
发表于 2020-2-7 16:03:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
封城了,什么也干不了
家里还有的修哦!  详情 回复 发表于 2020-2-7 16:33
发表于 2020-2-5 22:54:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要是直球和温度,感觉带这种低功耗的板都薄,上BGA容易变形。
还好吧  详情 回复 发表于 2020-2-5 23:30
发表于 2020-2-4 10:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU上贴隔热胶带有用吗?
没用啊!!!!!!  详情 回复 发表于 2020-2-4 18:00
发表于 2020-2-3 19:12:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这还没搞过, 我关心的是怎么植的球, 这个是技术,用那种植株台,还是可以加热的钢网, 一直没植好过
发表于 2020-2-3 10:27:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个要烤板和芯片
2分钟装好,不存在烤,或许每个人方法不一样吧  详情 回复 发表于 2020-2-3 12:18
发表于 2020-2-1 15:23:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
厉害
惭愧,此乃水贴  详情 回复 发表于 2020-2-3 19:22
发表于 2020-2-1 15:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
452132401 发表于 2020-02-01 15:20
用的哪种植锡工具?没发个图片吗
bga设备是哪个品牌型号的,想买一台二手的,不知道选哪种?盼复,谢谢
发表于 2020-2-1 15:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cxfzyyh123 发表于 2020-01-31 15:11
你的多练,我搞过不下百片
用的哪种植锡工具?没发个图片吗
bga设备是哪个品牌型号的,想买一台二手的,不知道选哪种?盼复,谢谢  详情 回复 发表于 2020-2-1 15:21
发表于 2020-1-31 11:17:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种长的cpu还没换过,感觉不好换
好坏吧!确实麻烦  详情 回复 发表于 2020-1-31 11:17
发表于 2020-1-31 11:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
凡人多烦事 发表于 2020-01-31 11:17
这种长的cpu还没换过,感觉不好换
好坏吧!确实麻烦
还好吧!打错了  详情 回复 发表于 2020-1-31 11:18
发表于 2020-1-31 11:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
cxfzyyh123 发表于 2020-01-31 11:17
好坏吧!确实麻烦
还好吧!打错了
发表于 2020-1-31 12:11:21 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这种一体CPU坏的太多了 通病
或许吧  详情 回复 发表于 2020-1-31 13:11
发表于 2020-1-31 13:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
宏博硬件 发表于 2020-01-31 12:11
这种一体CPU坏的太多了 通病
或许吧
发表于 2020-1-31 14:07:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换很简单,就是找不到好的CPU
是简单啊!  详情 回复 发表于 2020-1-31 17:40
发表于 2020-1-31 14:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
每次焊接,都会变形,不知你们怎么做到不变形的,这种CPU质量不怎么好
你的多练,我搞过不下百片  详情 回复 发表于 2020-1-31 15:11
发表于 2020-1-31 15:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你的多练,我搞过不下百片
用的哪种植锡工具?没发个图片吗  详情 回复 发表于 2020-2-1 15:20
发表于 2020-1-31 15:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个阶段上班了?。?有冒险精神
腊月干的,封城之前  详情 回复 发表于 2020-1-31 15:47
发表于 2020-1-31 15:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
海阔天空a 发表于 2020-01-31 15:45
这个阶段上班了?。?有冒险精神
腊月干的,封城之前
发表于 2020-1-31 17:40:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
lz5488 发表于 2020-01-31 14:07
换很简单,就是找不到好的CPU
是简单啊!
发表于 2020-1-31 17:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
BIOS就不传了,因为有前辈已经传过来,对照板号搜就好
发表于 2020-1-31 20:36:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要用好BGA,就必须熟知有铅锡和无铅锡的熔点,还要掌握好自己BGA的温度误差,
好BGA的最大误差可能在10---15度之间
我比较随便啊!不考虑那么多啊!  详情 回复 发表于 2020-1-31 21:37
发表于 2020-1-31 21:37:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我比较随便啊!不考虑那么多啊!
发表于 2020-2-1 08:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这么长的CPU还真没有换过,有机会换了看看,家里的BGA落灰好久了。。。。
