查看: 2360|回复: 11
[华硕]
华硕a55c版号x550cc rev2.0
发表于 2020-1-30 22:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
开机有时候可以正常开机,有时候打不开,电流到0.7多没有跳变了,看着马上要开机但是电流不动了,有时候打开了等个十几二十分钟左右就花屏了,刷了几个bios都不行,感觉不像是显卡的问题,现在无从下手,谁修过请指点一下,附花屏图两张。
发表于 2020-1-30 23:33:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换个屏试一下
不是屏的是,能开机了但是显卡驱动装不上  详情 回复 发表于 2020-1-31 22:33
发表于 2020-1-31 09:43:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
外接啥状态
外接一会黑了,再次开机就停在0.7多 不亮屏了  详情 回复 发表于 2020-1-31 10:52
发表于 2020-1-31 10:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2020-1-31 22:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不是屏的是,能开机了但是显卡驱动装不上
发表于 2020-2-1 20:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个时候应该是示波器上场,测量一下显卡的信号是否正常。
发表于 2020-2-1 20:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
能点亮说明不是彻底坏了,是性能不良。只要抓起一些关键信号和供电的波形。
是bios问题,换个bios显卡装上了  详情 回复 发表于 2020-2-1 23:07
发表于 2020-2-1 23:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
是bios问题,换个bios显卡装上了
发表于 2020-2-3 18:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
涨姿势了
发表于 2020-2-4 08:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
tanglianqi 发表于 2020-02-03 18:33
涨姿势了
论坛上有人说刷错bios会导致独显装不上
发表于 2020-3-14 17:41:26 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
楼主厉害,学习了
