查看: 4005|回复: 12
[维修求助]
联想M7600D打印重影,豉还是定影或其它问题?
发表于 2020-1-30 16:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
急求维修大神判断这是什么问题所在?
发表于 2020-1-31 12:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换上定影膜就可以了。这种残影,兄弟联想机器的通病。
发表于 2020-1-31 10:52:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
打印机上的定影组件坏了,最简单的方法就是,拿一个新的硒鼓和粉盒,装 上测试一下,若正常,就是硒鼓有问题。若还是老样子,就换定影组件即可。
发表于 2020-1-30 17:40:50 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
感觉距离有问题吧
发表于 2020-1-30 21:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
定影可能有问题吧
发表于 2020-1-31 07:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换鼓架可好…
发表于 2020-1-31 14:09:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换定影试试
发表于 2020-2-11 09:37:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
判断是否定影有问题 可以卡纸测试
我遇到的一般都是粉仓问题
发表于 2020-2-18 10:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
粉盒或者高压板。整体重影往下移了
发表于 2020-2-22 16:44:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换上定影就可以了.
发表于 2021-1-17 10:54:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一台一样的。。。。
发表于 2021-1-17 19:08:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
直接换粉盒吧!或者清理一下粉盒重新加粉,但可能不会解决问题,换粉盒来得实在
