查看: 2131|回复: 5
[宏碁]
ACER S235HL BIOS原厂读取备份
发表于 2020-1-30 12:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
ACER S235HL BIOS原厂读取备份大小256KB,25X21开头芯片
论坛上找的刷不上去,所以备份了一份,可以正常刷和点亮,如下图:
附件下载: old.BIN (256 KB, 下载次数: 23)
参与人数 1 +2 收起 理由
lgiuang + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-27 06:11:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
今天修到到一台ACER宏基 s200HQL 19.5显示器,料号UM.IS0CN.C01 板号0171-2271-5012 屏号M195RTN01.1。故障现象1,有时插电指示灯常亮,背光常亮,停在LOGO 或 无信号,按开机键不能开关机,插VGA也没有图像。2,有时插电能进入待机状态,指示灯一闪一闪,按开机键能开关机,插VGA 灰屏只有背光亮但是没有图像。这种情况估计是MCU问题多,拆机刷写MCU W25X21CL但是编程器只能识别到W25X20CL 刷写还出错不能刷,在料板找半天找到一颗W25X20VA估计能代换刷写成功后焊接上,开机OK,屏幕亮了图像出来了拷机24小时没有问题故障修复!!附ACER S200HQL 料号UM.IS0CN.C01 板号0171-2271-5012 屏号M195RTN01.1 256K.bin
ACER S200HQL 料号UM.IS0CN.C01 板号0171-2271-5012 屏号M195RTN01.1 256K.BIN
256 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-1-30 13:29:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢分享资料
发表于 2020-1-30 16:27:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么新的BIOS。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-1-30 19:21:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享。。。
发表于 2020-2-1 14:50:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢楼主分享。。。
下载备用
