查看: 4208|回复: 9
[MACBOOK]
苹果A1278无背光。Q9706问题。
发表于 2020-1-23 15:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
分享一个苹果A1278无背光的维修过程。同行拿过来,换过背光芯片LP8550。
机        型:苹果 MacBook Pro  13" A1278, Mid 2012 年中
主板型号:820-3115-B
故障:能开机。有显示,无背光。换过背光芯片。
检测:如上家描述,可触发,可进系统,没有掉电。充放电正常。
        测量屏接口PPVOUT_SW_LCDBKLT信号,为低电压,说明背光芯片LP8550没有输出,正常应为25V左右。
根据图纸,查LP8550的各脚电压,供电都正常,但PinA3的BKL_EN信号为0.6V,偏低。
BKL_EN信号的来源PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR信号只有1.9V,也偏低。
看图纸这个信号由Q9706输出。Q9706(FDC638A)是个六脚P沟道MOS管,G极低电位导通。
测量Q9706的3,4 脚LCDBKLT_EN_DIV和PPBUS_S0_LCDBKLT_FUSED两个信号都为高电位12.8V。
R9788和R9789的分压有问题?测LCDBKLT_EN_L电压为0,说明Q9707工作正常。
继续测R9789约为147K,正常。R9788两端电阻只有0.58K,应该为301K,偏小。R9788 或 C9782问题?
先拆R9788,问题依旧。 再拆C9782,问题依旧。Q9706问题?测料板此处电阻为56K左右。
拆Q9706,R9788两端电阻变为300K。换Q9706(FDC638),阻值变为56K了。
通电,PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR有12V,PPVOUT_SW_LCDBKLT为24.5V。
打开屏幕,亮机。
发表于 2020-1-24 22:45:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享,图文并茂
发表于 2020-1-25 18:45:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1278这机子还是开启有问题
发表于 2020-1-28 16:31:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没看明白,有点乱,我这基础太差
发表于 2020-1-31 09:42:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感谢分享,图文并茂,1278这机子顯示常常有问题!
发表于 2021-10-27 22:51:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自
高手,我现在碰到的问题是测量屏接口PPVOUT_SW_LCDBKLT信号,为12v。测u9701各信号都正常。这样可以确定u9701坏了吗?
发表于 2023-9-5 17:45:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-9-5 22:20:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-9-22 19:50:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我最怕修升压的问题
