查看: 1531|回复: 3
ASUS X8DIJ笔记本电脑不开机
发表于 2020-1-23 11:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天接一台ASUS X8DIJ笔记本电脑,主板型号为K50IJ REV2.3不开机,待机电压为0.07A,触发电压有点跳变,从0.07跳变到0.09A跳变,就不动了,查EC的第19脚ASUS_ON 有3.3V,EC的晶振有压差为:0.87和1.56,就是南桥的晶振没有压差,两脚的均为0.29,在论坛上也没有看查到这个主板的相关资料,在论坛上看到很多同行都说这个型号的主板,只不过主板板版为2.1 ,R2.0都说是南桥晶振的问题,我也觉得与这个晶振有关,可是换了晶振还是一样,又没有这个板号的图纸,求解,谢谢了。
发表于 2020-1-23 13:24:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鑫智造里头有点位图的
发表于 2020-1-23 15:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
示波器看下晶振起振没?
发表于 2020-1-23 23:46:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
PCH没有工作
