楼主: liliqiang118700
联想Y580电源已接通未充电故障
发表于 2020-1-24 13:06:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
542565941 发表于 2020-1-23 11:26
联想的机子这问题比较多
是很多但是没有一个实例说明这个问题,什么看电流表的会员,就会在那里说你是发个帖子,图片一类的叫大家看看学习一下,光说不练假把式,我发的帖子就是为了方便大家想用你就试验一下,免得你走弯路,真不知道他们是怎么想的。
发表于 2020-1-24 13:09:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
hyy5124 发表于 2020-1-23 13:19
电流130左右表示刚刚开始充电,充到百分二就以最高电流充到
你就是光说,你发个帖子带图片的给大家看看证明一下,放心不是攻击。
发表于 2020-1-24 13:10:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
xinqiudianzi 发表于 2020-1-23 11:33
重装系统,装官网驱动试试,如果不行,可能主板电池检测电路有问题了
机子没有问题,等你遇到了就好了。
发表于 2020-1-24 13:11:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
wj114983736 发表于 2020-1-23 11:36
我怎么想不到驱动呢:wuyu:,遇到过。
机子没问题,没有一个帖子说明这个问题的,这是实践才得出来的。
发表于 2020-1-27 08:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
难道联想官方这个驱动可以开启什么特殊充电模式么?
应该是,至少百度你搜寻不到,希望能帮助你积累一下经验。  详情 回复 发表于 2020-1-28 12:18
发表于 2020-1-27 10:32:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果机器不进系统,会不会充电呢,必须加载电源管理驱动才充电吗?如果这么说在不开机状态就不充电了?
安装驱动后,关机状态下也充电,不安装关机状态下也不充电、  详情 回复 发表于 2020-1-28 12:12
发表于 2020-1-27 18:15:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想的机是有点怪,有时候wifi查不到信号也是这样,用电源管理就搞定了。{:4_113:}
确实很怪,要不我就要拆机修理了,客户会不满意,也和其他电脑店一样客户会认为你不是专业,也不过如此,没拆机修好了这样客户会明白你是高手,同时你也拥有了新客户,客户本来是其他家的这回是你的了那可是不一样的  详情 回复 发表于 2020-1-28 12:17
发表于 2020-1-28 12:12:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2020-1-28 12:17:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
mmbest 发表于 2020-1-27 18:15
联想的机是有点怪,有时候wifi查不到信号也是这样,用电源管理就搞定了。{:4_1 ...
确实很怪,要不我就要拆机修理了,客户会不满意,也和其他电脑店一样客户会认为你不是专业,也不过如此,没拆机修好了这样客户会明白你是高手,同时你也拥有了新客户,客户本来是其他家的这回是你的了那可是不一样的财富,
有道理啊!真好。  详情 回复 发表于 2020-1-29 18:49
发表于 2020-1-28 12:18:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2020-1-28 15:44:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!
客气,希望帮助你我自己亲自试验过了,对自己的店提升了很多。  详情 回复 发表于 2020-1-29 09:03
发表于 2020-1-28 20:01:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还有这回事啊,我长见识了,下次也试试看啊
确实这样我自己也差一点就拆机了,因为笔记本走了很多家电脑店都没解决,全是要拆机维修最后到我这了,我不仅赢得了客户同时还收获了金钱,客户一再表示以后就是我们这里维修了还要介绍其他朋友,已经有好多介绍来的  详情 回复 发表于 2020-1-29 09:02
发表于 2020-1-29 09:02:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
确实这样我自己也差一点就拆机了,因为笔记本走了很多家电脑店都没解决,全是要拆机维修最后到我这了,我不仅赢得了客户同时还收获了金钱,客户一再表示以后就是我们这里维修了还要介绍其他朋友,已经有好多介绍来的了,这个对我们提升很大。
发表于 2020-1-29 09:03:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2020-1-29 13:42:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
软件出问题决定故障的真假,硬件出问题不光决定故障的真假,还决定故障的大小和复杂程度。
你这经验很值得借鉴,感谢分享
发表于 2020-1-29 18:49:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liliqiang118700 发表于 2020-1-28 12:17
确实很怪,要不我就要拆机修理了,客户会不满意,也和其他电脑店一样客户会认为你不是专业,也不过如此, ...
有道理啊!真好。
发表于 2020-1-31 18:48:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不能充到百分之一百吧,遇到过几次充到百分之六十就不能充,用联想软件调就行了。
不是,直接显示电源已接入未充电,电池和适配器全部更换未果,客户走了好多店面没有解决,到我这里在没解决那就狂狂打脸了,还好解决了赢得了一个新客户,客户说以后就在我家维修了还会介绍其他客户过来这次真的是赚  详情 回复 发表于 2020-2-4 12:01
发表于 2020-2-3 12:13:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林阳朔县 来自 广西桂林阳朔县
联想的电源管理驱动缺少可能会导致不充电
确定不充电,电池和适配器全部更换无效,本来笔记本没有维修过,客户走了好几家店面都没解决此问题,我本来也想拆机了,因为没有拆过机我觉得不会坏百度帖子也没有这个问题的解决方法,几经试验官网下载这几个驱动解  详情 回复 发表于 2020-2-4 11:57
发表于 2020-2-4 11:57:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1210351965 发表于 2020-2-3 12:13
联想的电源管理驱动缺少可能会导致不充电
确定不充电,电池和适配器全部更换无效,本来笔记本没有维修过,客户走了好几家店面都没解决此问题,我本来也想拆机了,因为没有拆过机我觉得不会坏百度帖子也没有这个问题的解决方法,几经试验官网下载这几个驱动解决,希望帮助大家。
发表于 2020-2-4 12:01:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不是,直接显示电源已接入未充电,电池和适配器全部更换未果,客户走了好多店面没有解决,到我这里在没解决那就狂狂打脸了,还好解决了赢得了一个新客户,客户说以后就在我家维修了还会介绍其他客户过来这次真的是赚了。
