查看: 6680|回复: 43
联想Y580电源已接通未充电故障
发表于 2020-1-22 16:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
联想Y580电源接通未充电,换电池无效未解决,换适配器无效未解决,装的是WIN7系统64位,最后上联想官网下载图片上的驱动安装解决此问题,希望帮助您,不同意的请赐教我的笔记本完美解决。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-22 17:42:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
联想普通机型和ThinkPad系列好多都是提示这种电源已接通但是为充电,下载这个联想电源管理软件安装了就好了,个别的是电池本身坏了。
电池全换过了,百度也没有帖子,最后才想起联想官网驱动,一键检测那个软件还不行只有这几个单独安装才行。  详情 回复 发表于 2020-1-23 09:00
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-1-22 16:57:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目前还没有遇到系统导致的不充电,以后也得优先 考虑排除了,谢谢分享
可以考虑试一下,经验不敢说至少可以叫客户相信你的实力,因为客户去了好多地都没有弄好,电池适配器全是淘宝新买的,结果没有管用原机的全部正常。  详情 回复 发表于 2020-1-23 09:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-23 09:02:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电流表是看不出来的,因为不充电都试过了好多办法,就差拆机修主板了,因为是直觉本子本身没有问题才没有拆机。
发表于 2020-1-22 21:13:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
充不充   基本上都看电流      系统只看能不能识别电池!
电源适配器和电池都可以单独开机,就是不充电自己遇到了就知道了。  详情 回复 发表于 2020-1-23 09:04
发表于 2020-1-22 17:12:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
好文章,果然是高手
百度了好多帖子都是没有解决此问题的,希望对大家有所帮助,我是弄了3小时才好的,客户满意的拿走了,因为去了很多家维修店都没有整好。  详情 回复 发表于 2020-1-23 09:07
发表于 2020-1-22 22:51:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本的充电电路不是一插电源就会充的吗
不会呀,很特殊的,要专心对待问题。  详情 回复 发表于 2020-1-23 09:03
发表于 2020-1-23 01:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我都是看电流表
电流130左右表示刚刚开始充电,充到百分二就以最高电流充到  详情 回复 发表于 2020-1-23 13:19
电流表是看不出来的,因为不充电都试过了好多办法,就差拆机修主板了,因为是直觉本子本身没有问题才没有拆机。  详情 回复 发表于 2020-1-23 09:02
发表于 2020-1-23 09:00:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
凡人多烦事 发表于 2020-1-22 17:42
联想普通机型和ThinkPad系列好多都是提示这种电源已接通但是为充电,下载这个联想电源管理软件安装了就好了 ...
发表于 2020-1-23 09:03:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
jiafu000 发表于 2020-1-22 22:51
笔记本的充电电路不是一插电源就会充的吗
不会呀,很特殊的,要专心对待问题。
发表于 2020-1-23 09:04:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2020-1-23 09:07:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
lz5488 发表于 2020-1-22 17:12
好文章,果然是高手
发表于 2020-1-23 09:08:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想的机器是这样的,必须下联想的管理程序,调到高性能,才能充满。
发表于 2020-1-23 09:09:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2020-1-23 11:26:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想的机子这问题比较多
是很多但是没有一个实例说明这个问题,什么看电流表的会员,就会在那里说你是发个帖子,图片一类的叫大家看看学习一下,光说不练假把式,我发的帖子就是为了方便大家想用你就试验一下,免得你走弯路,真不知道他们是  详情 回复 发表于 2020-1-24 13:06
发表于 2020-1-23 11:33:44 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
重装系统,装官网驱动试试,如果不行,可能主板电池检测电路有问题了
机子没有问题,等你遇到了就好了。  详情 回复 发表于 2020-1-24 13:10
发表于 2020-1-23 11:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我怎么想不到驱动呢:wuyu:,遇到过。
机子没问题,没有一个帖子说明这个问题的,这是实践才得出来的。  详情 回复 发表于 2020-1-24 13:11
发表于 2020-1-23 13:19:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你就是光说,你发个帖子带图片的给大家看看证明一下,放心不是攻击。  详情 回复 发表于 2020-1-24 13:09
发表于 2020-1-23 19:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有刷官方微码好的?
发表于 2020-1-24 07:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享!我还的努力学习
