查看: 3782|回复: 11
[MACBOOK]
A1989用苹果自带的BOOTCAMP安装win10的时候提示分区错误
发表于 2020-1-21 18:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不知道有人安装MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 Ports)苹果双系统的时候发现在苹果系统下用BOOTCAMP安装windows系统时,在分区的时候会提示分区错,让进行磁盘检查,在网上搜了很多方法:1.要用1809和1903的WIN10试过,2.在磁盘工具里面进行磁盘检查也试过。3.通过win10优盘直接安装windows时候再选在选择磁盘安装的界面处又找不到磁盘。不知道大神们有何高见?
发表于 2020-1-21 21:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
都回家过年了吗
发表于 2020-1-22 08:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果新款的机器分区过不去 重启几次 换1709的版本试试
版本换了2个  详情 回复 发表于 2020-1-23 21:29
发表于 2020-1-22 09:58:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我前几天碰到一个1708的就是各种方法不行,网上说的方法也试了。最后放弃。。。。。。。
我这个客户等不急我也放弃了  详情 回复 发表于 2020-1-23 21:29
发表于 2020-1-22 10:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
ios里没有重要文件的话,把ios重新装一下,格式改一下,然后再装win。我上次装过一个16寸的,就是恢复了ios再装的win 我装的是企业版
发表于 2020-1-23 21:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
版本换了2个
发表于 2020-1-23 21:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我这个客户等不急我也放弃了
发表于 2020-1-24 16:46:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换一个高版本的win10
发表于 2020-1-26 21:08:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换个1903试试
发表于 2020-1-28 16:32:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
听说这样情况只能返厂
不会吧 ,装个系统也要返厂  详情 回复 发表于 2020-1-29 20:04
发表于 2020-1-28 20:24:54 | 只看该作者 来自: 荷兰 来自 荷兰
难搞很多时候要找售后
发表于 2020-1-29 20:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
山高人为峰 发表于 2020-01-28 16:32
听说这样情况只能返厂
不会吧
,装个系统也要返厂
