查看: 3704|回复: 6
[屏幕故障]
苹果7代,摔的比较严重的。原装屏幕无触摸,组装屏幕可以触摸,怎么回事????
发表于 2020-1-21 14:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-1-22 10:27:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
遇到过,组装屏比原装屏的座子大一些,装过组装屏就会把座子胀大,装原装屏就接触不上,除非换座子。
发表于 2020-1-21 21:38:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显示座打一遍阻值
发表于 2020-1-22 08:33:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
座子及周边看一下有无问题
发表于 2020-1-22 08:43:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先确定一下屏是不是好的。有时候屏表面没事,内部有细微裂纹。外观是看不出的
发表于 2020-1-22 14:31:47 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
观察一下座子
发表于 2020-2-5 13:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
座子接触不良
