查看: 5192|回复: 1
VIVO X7 PLUS 进水不开机故障维修
发表于 2020-1-20 15:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:VIVO X7 PLUS
  故障现象:不开机
  故障原因:进水
  客户送修VIVO x7 PLUS 一台,乍一看还以为是一台苹果,真正拿到手后才发现是VIVO ,不得不佩服国产手机的模仿能力啊,好的进入正题,这个手机拿来的时候询问客户是什么问题,说是进水了不开机让帮看下,能修就修一下,直接拆机。
  拆机感言:这机器真难拆,后壳太紧了。进水挺严重的,这还不算什么,关键是刚打开机壳的时候就意识到这进的液体不一般。电池的拉条上还有水。接着给我的感觉是这机器的做工真心不错,各个接口上都有金属压条,加上黑色的PCB板给人的感觉很高大上,国产机也不错哟。
  主板背面:
  看到这个情况后直接开单子让客户先走了,接着慢慢修,用刷子清洗完后,将主板放在加热平台上烤了20分钟,烤好后夹电,没有大短路,接上屏,和开关排线,开机直接亮了,但是会掉电,该不会是要检测电池信息才能开机吧,测了下电池电压3V,用可调充着电,去吃午饭。
  下午回来电充的差不多了,接上电池开机直接进系统了,装好机器插好各种排线后,再次开机,居然开不了,第一反应是尾插有问题了,直接扣了排线再开机又可以开了,结果检查尾插小板发现有个二极管短路了。
  拆了后,接上尾插小板,开机正常,装好机,进系统测试各个功能正常,维修到此结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-1-27 22:29:42 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
x7plus  x9plus  真的很难拆   !!!
