查看: 5904|回复: 39
[系统故障]
WIN7系统最近出现0X00000001错误代码解决办法
发表于 2020-1-20 13:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
笔记本是一般软件蓝屏问题,是因为自带系统改装WIN7所导致,装回笔记本本身自带系统比如WIN8完美解决,不分正版盗版本人自己亲自实验完成,游戏软件蓝屏也是如此,目前笔记本已经装机六台都不在出现这个蓝屏代码。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-1-21 00:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这是索引问题导致蓝屏,应该不关系统事吧,可能是硬盘或分区对齐字节问题吧。
固态硬盘4K对齐,BIOS安全模式都修改了无效,笔记本对应配置I7 三代和I5 五代全是这个问题其他没有试验过,我们是针对客户实验中,不同笔记本都有每天都在进行中。  详情 回复 发表于 2020-1-21 10:26
发表于 2020-1-20 13:50:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
戴尔笔记本15-5558错误代码是0X00000001下面是英文以解意思是系统崩溃
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2020-1-20 15:16:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说的解决方法就是重装系统吗?
是的,装回笔记本自带的系统例如WIN8的笔记本装回WIN8就好了完美解决。  详情 回复 发表于 2020-1-22 09:08
发表于 2020-1-20 15:39:21 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我们一般都重装系统
发表于 2020-1-20 20:36:37 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主在 WIN7下如何解决?。。。。
笔记本自带系统是WIN7的,换2019年10月以前的系统没问题。  详情 回复 发表于 2020-1-22 09:06
发表于 2020-1-20 20:42:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2020-1-20 22:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我们一般不用升级安装,直接wim安装
发表于 2020-1-20 23:29:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
笔记本是一般软件蓝屏问题
软件是人用的,软件不完善没办法只能找系统和笔记本问题。  详情 回复 发表于 2020-1-22 09:04
发表于 2020-1-21 06:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看这里。。。
发表于 2020-1-21 09:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
BIOS 里面的设置
设置过了无效  详情 回复 发表于 2020-1-21 10:27
发表于 2020-1-21 09:44:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般蓝屏都是系统问题的啦
这个问题是系统改装WIN7后,系统兼容问题导致,装回原机版本就好了。  详情 回复 发表于 2020-1-21 10:30
发表于 2020-1-21 10:20:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
目前我只是装回笔记本自带版本系统完美解决,例如原装WIN8, WIN10,改装WIN7因支持问题目前全是蓝屏,英文解释系统崩溃代码0X00000001度娘提供方法无效,已知软件包括游戏地下城,学习软件高途课堂,希望帮助到朋友们。
发表于 2020-1-21 10:22:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
修改BIOS无效。
发表于 2020-1-21 10:26:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2020-1-21 10:27:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
设置过了无效
现在的新机子一般要设置三个地方,不是单一的设置硬盘启动项  详情 回复 发表于 2020-1-22 09:25
发表于 2020-1-21 10:29:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
budaquan 发表于 2020-1-20 15:04
有示波器就是好,能迅速地找到故障点
笔记本本身没有问题,用不到示波器。
发表于 2020-1-21 10:30:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-1-21 09:44
一般蓝屏都是系统问题的啦
发表于 2020-1-22 09:04:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
lz5488 发表于 2020-1-20 23:29
笔记本是一般软件蓝屏问题
