查看: 4845|回复: 14
技嘉ga-780t-d3L不触发,5vdual电压1.0v左右的通病
发表于 2020-1-19 16:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
先上主板型号
q293的2脚输出只有1.0v左右
换掉图中这个小电容就好了,它是c1496
这个是图纸
借鉴了老大的文章,才找出了那个小电容,虽然两个板型号不一样,都是电路差不多,谢谢老大提供了方法
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-26 15:40:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是c1469吧。老徐的帖子我也看了,是个精华帖,不过不用花钱,看月饼老师的评论就能理解了。
是c1469没有错,写错了  详情 回复 发表于 2020-1-27 09:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-20 23:00:10 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
hzq5632 发表于 2020-1-20 08:50
楼主辛苦了!学习学习。
俺也是看这个板没有人发出来。俺就出出主意,换了就好.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-20 08:50:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主辛苦了!学习学习。
俺也是看这个板没有人发出来。俺就出出主意,换了就好.  详情 回复 发表于 2020-1-20 23:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-19 16:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-29 23:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小博士123 发表于 2020-01-27 11:55
q293的1脚应该高电平把
低电平有效,4.7xv,不会有输出
4.5v.以上不可能有输出5vsb  详情 回复 发表于 2020-1-29 23:26
发表于 2020-1-29 21:06:05 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
谢谢分享!!!
发表于 2020-1-27 11:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q293的1脚应该高电平把
低电平有效,4.7xv,不会有输出  详情 回复 发表于 2020-1-29 23:25
发表于 2020-1-27 09:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是c1469没有错,写错了
发表于 2020-1-19 16:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
发表于 2020-1-29 23:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
a215834393 发表于 2020-01-29 23:25
低电平有效,4.7xv,不会有输出
4.5v.以上不可能有输出5vsb
发表于 2020-2-1 14:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
看了会,没看懂,看来还是得看完整电路图
发表于 2020-2-14 14:38:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分享!!!
发表于 2020-2-14 16:33:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接飞线,,,,,,,
发表于 2020-2-22 11:17:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享 多谢分享
