- 积分
- 62
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-6-19
- 精华
客户寄来一块XR主板,说自动重启,已经排除外配
把板子装在测试机器上,发现大概开机1分钟左右就重启
看数据分析,大概CPU和硬盘之间通讯有关系
看沙漏助手,1次崩溃8次致命重启,提示都和CPU有关
拆硬盘,打焊盘阻值,看起来都正常,和客户沟通搬板
原板上的CPU拆除依然用打磨机,这样能保证全程最高280度温度,最大限度保证搬板后稳定性
打磨CPU有个小诀窍,这种要保留CPU上贴片电容的
可以直接留一定厚度,然后加温把残留层揭下来,胶基本都带走了,非常干净
手头就0.15钢网,锡珠比较大,所以植锡完后显微镜下仔细观察下锡珠是否大小均匀
要是0.12钢网的话,基本上肉眼观察下,大小不差别太过分都没问题
ID板打磨好,清理焊盘,准备装上CPU
打磨有个好处,焊盘会比较漂亮,空点也基本不会掉
如果经常接同行搬板的,暂时又不想买打磨机的,可以考虑直接买打磨好的ID板
(之前去华强北听说打磨好的ID板子价格和不打磨的没啥差别)
虽然XR~XSMAX的码片测试架有一个
按精诚老板说法,逻辑码片写进去也没用,所以直接把码片拆下来搬到ID板上
码片未知如图红圈中,9脚小芯片,实际上和以前的4脚芯片一样,时钟数据供电接地
硬盘算所有芯片里最容易的,忘记拍图
搬基带,因为粗心花费了不少时间
原本基带屏蔽罩是切割好的,如图
但是这个ID板子之前某些原因把基带码片拆掉了,我没注意
用测试架写了下没读到码片,就马大哈的认为码片虚焊
然后拆了屏蔽罩,发现没码片
好在原板码片资料已经读出来,搬这个码片就没压力,万一飞走也不怕
装好码片就装基带
客户说NFC可以不搬,所以就没搬
谢谢观看!
